Голф 4, проблем с паленето при загрял двигател
Plamen.Randjev
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 20:11
Привет колеги, имам проблем с паленето на Голф 4, AKQ (1.4/16v) при загрял мотор. Трябва да задържа ключа няколко секунди за да може да запали, а след това моторът остава да работи на около 550 оборота (стои си така, не се вдигат от самосебе си). Ако подам газ оборотите се качват и след това падат до около 750, което, по моите наблюдения, е нормалното за този мотор. Празният ход иначе е стабилен. Подобен проблем не съществува, когато се опитвам да запаля при студен двигател, там е като часовник. Някакви идеи?
