Проблеми с оборотите на Голф 3
Колеги препосках целият форум но отговор като за моя проблем не открих /а може и да не съм гледал добре-човещина е/. Проблема е следният: На студен двигател оборотите се закотвят на 2000 и бавно почват да спадат като спират накрая на 1200 или 1300. Това е на бензин и на газ-без разлика. След 5-6 минути каране като загрее двигателя/ сега времето е топло и това става бързо/ оборотите се закотвят на 950 и проблема изчезва. Като отида на майстор /диагностика/ мотора е топъл и тои ми казва"всичко е на ред"-компа ти не отчита никаква грешка! Вече луднах с тази кола-моля ако някой може да ми помогне ще му бъда признателен и благодарен!
Благодаря на колегите които се отзоваха за решаването на проблема с оборотите на Голф 3. За съжаление след смяната на датчика за температурата проблема си остава същият-никаква промяна! Колеги моля посъветвайте ме нещо друго.
- Mario
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 9:03
- Местоположение: Разград
Здравей, колега!
Не разбрах в какво точно се заключава проблема?
Не съм специалист и не разбирам кой знае колко, но това дето съм чел на голф 3 -1,8 Mi нормалните обороти са от 700 до 1000 според АУТОДАТА , като се допуска разлика от около 5 %.
Нормално е лятото или при топло време оборотите да са ти 950.
Не виждам лично притеснително, така че си карай голфетката и си гледай кефа!
А колкото до бавния спад, може да се дължи и на кофти гориво, зимата слагах по малко спирт, за да обира конденза
Няма да давам други предположения , за дан се заробваш с експерименти
