Проблем чистачки на голф3-2000АБФ
- ediface
- Регистриран на: Съб 19 яну 2008 18:42
- Местоположение: Ямбол
Проблем с чистачките не работят някои знае ли кои бу6он е как да ги оправя
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: Проблем чистачки на голф3-2000АБФ
ediface написа:Проблем с чистачките не работят някои знае ли кои бу6он е как да ги оправя
Дано да е от предпазител, само ,че се съмнявам малко. Предпазителя изгаря за да предпази от сериозни повреди. При мен изгоря в един порой и нямах друг освен 30А сложих го и 2 км по късно цялата механика стана на парчета рамена стоики. Като свалих и разглобих всичко щангите и осичките на рамената се бяха заварили, от ръжда и буклуци. сложи 10 А предпазител и виж дали веднага ще изгори, ако да имаш работа. Четвъртия или петия предпазител беше за чистачките 15А трябва да е.
- racing_team_vidin
ediface написа:сменис бушоните 4 и 5 и нищо не стана.Не тръгнаха.В магазина ми казаха че бушон 4 е изгорял и го подмених с такъв 35 ампера а бушон 5 с 15 ампера.Някой да знае колко струва моторче за чистчките
аз ти написах да сложиш първо 10ка ти направо на 35А. сега колко струва моторче!!! като го сложи и даде контакт (пусна чистачките) накаква реакция, шум, мирис да усети? и 4 и 5 ги дават 15ки по-принцип, а и има ли 35А предпазител, че нещо ми се губи?
моторче 2 ръка е към 20-40лв. не помня точно!
- racing_team_vidin
ediface написа:зна4и аз се обарках на 4ти бе6е30амперов и си бе6е здрав само 5ти бе6е изгорял тои е 15ампера смених го и ни6то това ги броим от ляво на дясно нали
от ляво на дясно.
1 къси ляв 10 А
2 Къси десен 10 А
3 Светлини на номера и таблото 10А
4 Люк 15А
5 Чистачки и миещо у-во 15А
6 Вентилатор на парното 30 А
7 Задни габарити ляв- 10А
8 Задни габарити десен 10 А
9 Нагревател на задното стъкло 20 А
10 фарове за мъгла 15А
11 Дълги светлини ляв 10А
12 Дълги светлини десен 10А
13 Клаксон 10А
14 Светлини за задна скорост 15А
15 Електроника на двг 10А
16 Контролни лампи 15А
17 Светлопоказатели и аварийни светлини 10А
18 Горивна помпа 20А
19 Вентилатор на радиатора 30А
20 Стоп-светлини 10А
21Плафон, ЦЗ 15А
22 Падиоприемник 10А
Ей измъчи ме!!!
- racing_team_vidin
ediface написа:колега а имат ли реле 4иста4ките и ако има каде е при бу6оните или при двигателя з сии мисля 4е може да е изгоряло релето 6тото ни предни ни задна
Мисля, че беше номер 99 релето не съм сигурен, Знам че това е за импулсите на чистачките, виж го него. като си вътре и пуснеш чистачките не "цъка" ли нищо
- ediface
реле 4иста4ки
колега ни6то не се 4ува и много ме самнява 4е е изгоряло релето сигурен ли си 4е е 99 и над бу6оните ли да го тарся
много ти благодаря 4е отдели от времето си да ми помогне6 на това му викам истински колега да си жив и здрав много благодарности
- racing_team_vidin
Re: реле 4иста4ки
ediface написа:колега ни6то не се 4ува и много ме самнява 4е е изгоряло релето сигурен ли си 4е е 99 и над бу6оните ли да го тарсямного ти благодаря 4е отдели от времето си да ми помогне6 на това му викам истински колега да си жив и здрав много благодарности
Да над бушоните е може да ти пише 99(66) ако е обърнато. Виж го. Само че после си търси пак реле 99, че е по различно.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 82 госта
