Проблем с климатроника
martin_sk
Регистриран на: Вто 20 май 2008 22:02
Местоположение: Пловдив - Сливен
Мнениеот martin_sk » Сря 21 май 2008 22:59
Здравейте колеги имам следния проблем с климатроника на Голф3 ГТИ . Когато го вкл. всияко по таблото е наред пише си зададените температури, но не ми включва компресора и лятото немога да си охлаждам. Така всички букси са включени така че не е букса която се намира около агрегата под капака на двигателя. Извадих куплунга за да жидя при вкючен климатик дали подава напрежение към самия агрегат но уви нямаше :( някой има ли идея какво може да се е повредило, защото за мен това е или някакво реле или някакъв датчик или проблем по кабелите , всички бушони са наред , та мисълта ми е някой ако има повече инфо нека да го сподели ще съм благодарен
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Чет 22 май 2008 8:58
Първо добре дошъл!
Причините може да са много но първо си зареди системата с фреон около 70-80лв. :idea:
martin_sk
Мнениеот martin_sk » Чет 22 май 2008 11:44
да това вече го направих но момчето като включи системата за зареждане каза че фреон има, каза ми , че дори и да трябва да го дозареждам най напред трябва да си управя да ми включва агрегата които си работи като му подам ток директно от акумолатора та затова си мислех дали някое реле което незнам каде е или някои датчик не е прецакан
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Чет 22 май 2008 16:15
martin_sk написа:да това вече го направих но момчето като включи системата за зареждане каза че фреон има, каза ми , че дори и да трябва да го дозареждам най напред трябва да си управя да ми включва агрегата които си работи като му подам ток директно от акумолатора та затова си мислех дали някое реле което незнам каде е или някои датчик не е прецакан
Колега същия проблем имам с компресора на климатроника. Казаха ми че не достигал + към компресора за да се включи. Трябва жичкаджия.
Звъннах на Мишо, който работи с форумния мастер Никси и той ми каза че уикенда ще ми отдели време. Ако искаш да го питам и ти да се включиш в прегледа. Така и така ще е на тема клима на Голф 3-ки. Мисля че няма да ти откаже преглед!
п.с. даже като се загледах в количката ти от гаража колега, моя климатроник има същия панел за управление, предполагам ще е и същия модел :)
martin_sk
Мнениеот martin_sk » Чет 22 май 2008 21:49
Колега големи благодарности, но къде трябва да доида за да я прегледаме евентуално ? да явно проблема ни е еднакъв понеже ние замервахме и видяхме че + липсва
bugster
Мнениеот bugster » Чет 22 май 2008 22:35
Най вероятно при Никси. Не съм питал този Мишо който се заничава със жичките къде точно, но в петък-утре ще му се обадя да го питам къде, кога и дали ще ти отдели време и на теб.
Принципно се рабзрахме за уикенда да прегледа тоците.
Ако имаш желание и време ще питам и за теб и евентуално ще се уговорим.
Последна промяна от bugster на Чет 22 май 2008 23:14, променено общо 1 път.
martin_sk
Мнениеот martin_sk » Чет 22 май 2008 23:14
Да но къде се намира Никси в смисъл в софия ли е това ? защото ако е там просто се обезмисля идването ми
bugster
Мнениеот bugster » Чет 22 май 2008 23:16
Ехеее - ама аз чак сега видях че си в Сливен .......
Сори колега. За София става дума.
Освен .... късмет да ти пожелая в поправката.
Ще пиша при мен къде е бил проблема когато се оправи за да ти дам инфо и евентуално да ти помогне.
martin_sk
Мнениеот martin_sk » Чет 22 май 2008 23:35
Мерси колега ще ти бъда благодарен
Punisher-GTI
Регистриран на: Нед 13 май 2007 8:10
здр
Мнениеот Punisher-GTI » Пет 23 май 2008 15:49
ако си чел темата ми ,монтирах климатроник от пасат Б3 на голф 3 ,и аз имах проблем с пускането на компресора,както винаги се оказва че сме забравили нещо,а именно плюсов кабел намира се при бошонния блок,може да се поразровиш да видиш дали имаш извадена някоя буксичка ,кабелчето е единично,ако не разбираш от тоци не дей да ровиш да не оплескаш нещо, виж и колегата какво ще ти каже от каде е проблема но при мен беше от там.
martin_sk
Мнениеот martin_sk » Съб 24 май 2008 16:20
колега мерси за съвета ще проверя дали не е и от това но чесно казано се самнявам като отоворих панела на климатроника открих едно реле с три кабелчета и мн се самнявам да не би да е нещо нагаждан и да не са го нагодили както трябва като ми остане повечко свободно време ще се разручкам пак по внимателно и ще установя какъв е проблема.
hq
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот hq » Нед 25 май 2008 21:07
Колеги здравейте, аз карам VW Bora имам го същия проблем с комппресора- не се вклю4ва, имам си кабел за връзка с компютъра на колата и съответно я проверих, оказа се 4е клата за свеж и оборотен въздух не се движи както трябва изтрих грешката и компресора тръгна, ама след ден два вси4ко се повтори, свалих ел. двигател4ето на клапата и се оказа с4упено зъбно колело. Вътре в самото мотор4е има потенциометър който казва на компа къде е клапата и кога да се пусне компресора сега се 4удя как да оправя зъбното колело 6тото едно ново мотор4е е около 200 кинта пожелайте ми успех.
martin_sk
Мнениеот martin_sk » Пон 26 май 2008 7:18
колега успех ти пожелавам ако не се справиш има и друго решение климатроника лесно става на климатик :) макар и не мн професионално но и това е решение
hq
Мнениеот hq » Вто 27 май 2008 7:59
Оказа се 4е не е от мотор4ето на клапата, него го позалепих 6те изкара о6те малко пък тогава 6те купувам ново сега няма пари, оказа се 4е проблем ми е ло6 контакт на един от бу6оните които са на акумолатора горе като го понатисна и компресора се вклю4ва елементарно нали язък 4е си разглобих половината табло отпред, о6те веднъж се убеждавам 4е най-сложно изглежда6тите проблеми имат елементарно ре6ение успех на вси4ки които имат моя проблем.
P.S. Отивам да си слагам жабката.
martin_sk
Мнениеот martin_sk » Вто 27 май 2008 10:32
Браво колега !!! и аз при първа вазможност тези дни ще проверявам кабелаците та да видим какво ще излезе и при мен дано и аз да имам разхлабени връзки само :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
