Оборотите играят м-у 500 и 2000 Що е то?
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 24 май 2008 11:57
Проблема е в това, че оборотите от 400,500 скачат бързо до около 2000 и после пак падат доста бързо. Това става и на топъл и на студен двигател Преди малко се върнах от Бош сервиза и на диагностиката ми казаха,, че е моторче за празен ход, но имам някакви съмнения, че не е от него понеже като махна буксата на стъпковото моторче оборотите продълкжават да играят. Дали найстина е от него? Имам също и грешка датчик скорост, но оборотомера и километража ми показват вярно. НА газ колата държи каквито си иска обороти... някой път 2000 друг път 3000 и т.н.
П.С. голф 3 1,6 абу
П.С. 2 Евентуално някакви други предложения за място от което да се закупи въпросното моторче, че в сервиза ми искаха 256лв :shocked
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Съб 24 май 2008 12:56
що не пробваш да махнеш първо клемата на акумулатора за 2-3 минути и после пробвай.
щом имаш газова може оттам да трупа грешки и да прави магарии.
ако не се оправи така - от морга моторче за 40-50лв и си готов
твоето също може да се отвори и почисти - на щипки е и ето я темата в руски сайт.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=40313
plamen032
Мнениеот plamen032 » Съб 24 май 2008 13:21
с махне на клемата не се оправя проблема
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 24 май 2008 13:29
ами търси моторче тогава из моргите и пробвай задължително, че малко не ми се вярва да е от него.
А ако все пак си решил за ново.... хм много не си струва и пак задължително проба преди да го купиш и ресет на компа да няма грешки.
