Проблем с двигателя на Jettichkata mi . КРАЙ ОПРАВИХ ЯЯЯЯЯЯ
robaina
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 20:37
Местоположение: София, Дружба-2
Мнениеот robaina » Съб 24 май 2008 17:33
Проблема е такьв, когато колата е студена си работи не перфектно а просто идеално (бяга като сьрничка) , но за сьжаление когато позагрее се почва ту на 3 ту на 2 цилиндьра. Ако някой знае от какво е или е имал сьщият проблем и го е разрешил МОЛЯ да ми помогне, защото сьм мн0го отчаян вече . Количката е Jetta 86-та .. ( механичка инжекция)
Последна промяна от robaina на Чет 29 май 2008 15:19, променено общо 4 пъти.
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Съб 24 май 2008 17:49
Да се разбира ли, че докато си на смукач (автоматичен предполагам) колата работи както трябва, а изключи ли смукача си еб.... капаците?
Най - общия отговор е центровка :wink:, ако е това
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=29623
robaina
Мнениеот robaina » Съб 24 май 2008 19:43
мерси много колега , нищо че сьм без карборатор , инжекцион е джетичката.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 25 май 2008 5:15
прегледай да не дърпа въздух от някъде.Твърде възможно е клапата за управление на плунжера на разпределителя за горивото да ти задържа.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Нед 25 май 2008 18:59
Гарнитура между блока и главата ,пробита между два цилиндъра.
Когато колата е студена гарнитурата се спича и уплътнява, когато загрее се отваря пробив между два съседни цилиндъра.
За по-сигурно при загрят двигател си измери компресията,ако гарнитурата има пробив , някой от цилиндрите няма да има компресия.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 26 май 2008 5:13
dokros написа:Гарнитура между блока и главата ,пробита между два цилиндъра.
Според мен отиде твърде далече с тази диагноза.Не шашкай човека еййййййй.Симптомите не са на духнала гарнитура
robaina
Мнениеот robaina » Сря 28 май 2008 18:16
Днеска ходих в сервис на BOSH , закачиха сума си кабели премериха компресията и тн.(не беше за центровка и не смучеше вьздух от никьде) но за сьжаление се оказа или пропаднал повдигач или сдухала гарнитура м/у 3-ти и 4-ти цилиндьр както колегата по-горе ми каза че може да е. Утре сутринта я оставям при чичо доктор и тогава ще разбера и ще споделя какво и е . Мерси много на колегите които се опитаха да помогнат.
robaina
пак грешни прогнози
Мнениеот robaina » Чет 29 май 2008 10:32
Тази сутрин си отивам при маистора ми И като му казвам какви прогнози ми казаха в "BOSH" сервиза той почна да се смее , но :( предположи че е бензиновата помпа е здала капаците обясни ми човека (показа ми ) че мойта бензинова помпа работи на минимум 5.5 до 6.нещуси дебит и когато това нещу падне под 5.5 почва да си се ебава по този начин. Днес ще земеедна да пробва дали е от това и следваа продьлжение ....
chefito
Мнениеот chefito » Чет 29 май 2008 10:46
Кви са тия филми бе...
гарнитура, помпа...
Как като е студена работи отлично? Това означава че мотора си е наред поне според мен. Помпата също е наред...остава някакви реглажи, вакуми, настройки...аз залагам на кофти смес :roll: пу дано съм познал...най-евтини ще е ремонтчето :idea:
robaina
Мнениеот robaina » Чет 29 май 2008 11:28
хаха ама наистина егати филмите се получават .Бате и аз незнам вече кво да я праа тая кола иде ми да се грьмна. :oops:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 29 май 2008 11:36
Прегледай за разхлабване на смукателните колектори.Така ми правеше преди сдоста време старата кола.
Ако искаш вземи един спрей етер (стартгаз) и пръскаш около смукателните колектори.Оправи ли си оборотите притягаш и си ок.
robaina
Мнениеот robaina » Чет 29 май 2008 15:25
ДЖЕТИЧКАТА Е ГОТОВА И КАТО НОВА. ПРОБЛЕМА БЕШЕ ВЬНШНАТА БЕНЗИНОВА ПОМПА.100 ЛЕВА 2-РА РЬКА И БЕГА КАТО СЬРНИЧКА :) :011: :011: :011: :yahoo: :yahoo: :yahoo: love.vwclub.org МЕРСИ ЗА ОТЗИВИТЕ ВИ .
Браво,по-малко ядове за вбъдеще :wink:
mod edit: LILO&STICH
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 57 госта
