Имам чуството че колата върви повече като е студена,като загрее и и пада мощността.от какво може да е?
mod edit: vasstop
Голф 3 1.6 Гт като загрее и и пада мощността
chorlav написа:ами нямам проблеми никакви с газов инжекцион съм.На бензин си върви колата на газ от скоро почна да го прави това
При газовия инж. има само два външни за колата датчика.
Единия е за температура.Програмира се на колко градуса да ти включи газовата инж. -напр. 35 гр. и толкова.
Другия следи налягането на газта и участва заедно с бенз. комп за управление на газовите инжектори.
Върви при газджията при когото си слагал инж. да провери какво не е у ред.Щом на бензин не ти го прави този проблем.
