лилави пружини за голф 2
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Вто 24 юни 2008 18:51
здравйте колеги,искам да ви питам някой виждал ли е такива(лилави),слагал ли е и дали знае колко ще свалят,защото съм ги намерил,но не са на кола,няма и надписи по тях или поне не се виждат !
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 25 юни 2008 9:30
Колега що за питанка? Има всякакви цветове и всякакви размери от 1 цвят.... :roll:
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Сря 25 юни 2008 11:04
Tinko написа:Колега що за питанка? Има всякакви цветове и всякакви размери от 1 цвят.... :roll:
колегата е прав но попринцип съм чувал че били следващите след стоковите колко може да се вярва незнам защото наистина всяка марка си решава цвета
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 25 юни 2008 13:58
biostrong написа:
Аз лично съм виждал лилави като камък и зелени също! Колата при дрифт се вижда се едно няма пружини ми направо колелата са на ос заварена за гредите.... :shock
П.С Колега позвай търсачката 100% е писано за тези неща и то не веднъж!
katcko
Мнениеот katcko » Сря 25 юни 2008 16:01
ами лошото е че нито си личат надписи,нито номера по тях и затова ви питам за цвета дали някой има представа.един чичка ги е свалил от неговата 2-ка,че му друсала,ама несъм я виждал преди да ги свали как изглежда!абе в краен случай ще ги взема на сляпо ама не ми се иска мноо така
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 25 юни 2008 16:22
katcko написа:ами лошото е че нито си личат надписи,нито номера по тях и затова ви питам за цвета дали някой има представа.един чичка ги е свалил от неговата 2-ка,че му друсала,ама несъм я виждал преди да ги свали как изглежда!абе в краен случай ще ги взема на сляпо ама не ми се иска мноо така
А амортесьори имаш ли?
katcko
Мнениеот katcko » Сря 25 юни 2008 17:37
аммм не,само пружините са,амортесьорите са си заминали!
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 25 юни 2008 19:24
Ще трябва и те да са други, обикновенните ще ги скапеш бързичко...
Ако твойте са обикновенни но всичко е читаво, купи си едни скобички има дето се захващат за пружините и с 1 скоба се едно режеш е ред без да сваляш всичко. Естествено не става по-ниска, само по-ниска.. :wink:
katcko
Мнениеот katcko » Сря 25 юни 2008 23:33
целта е задницата да стане по-ниска,не се сещам за какви скоби става на въпрос!
biostrong
Мнениеот biostrong » Чет 26 юни 2008 12:33
тия скоби не са добра идея - попринцип събират там 2 -3 витки една до друга и така пруйината става по-къса обаче това е равносилно да си срежеш пружините
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 27 юни 2008 10:25
biostrong написа:тия скоби не са добра идея - попринцип събират там 2 -3 витки една до друга и така пруйината става по-къса обаче това е равносилно да си срежеш пружините
Нем не става къса точно това е. Става по-твърда нищо повече. За по ниска други пружини или рязане.
katcko
Мнениеот katcko » Съб 28 юни 2008 12:27
еее неискам да режа,като ги зема пружините ги слагам пък то ще си покаже :P :lock:
