Въпрос към тези, които са повдигнали задниците с втулки!
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Вто 27 май 2008 10:03
Здравейте колеги, искам да си вдигна задницата с около 20мм. Въпросът ми е дали втулката трябва да е 10мм или 20мм? Някъде във форума четох че втулката е наполовина на размера ,с който ще се вдига заницата. Как е според вашите набюдения?
pepinoto
Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Мнениеот pepinoto » Вто 27 май 2008 12:40
Задницата се повдига с толкова колкото е дьлга втулката.Правил сьм-100%гаранция
Миленко
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 10:56
Мнениеот Миленко » Пет 30 май 2008 10:03
А тези втулки какво представляват,бихте ли обяснили малко,продават ли ги някъде или си ги правите сами? :roll:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 30 май 2008 10:58
Правят се по диаметъра на амортесьорите.На Г2 става точно тръба от строително скеле(по-малкия размер),но по-добре стругар.
Повдигането става с налучкване ,защото зависи,колко са уморени пружините и какво возите в багажника.
При мен 24мм. повдигнаха около 5,6 см . мерено по задната броня.
milen_861
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 0:54
Мнениеот milen_861 » Нед 01 юни 2008 13:37
защо са ти втулки аз преди 4 месеца сложих тампони м/у прожините слагат се много лесно и съм много доволен.
ceci-brusen
Регистриран на: Нед 25 май 2008 20:40
Местоположение: Мездра
Мнениеот ceci-brusen » Пон 02 юни 2008 6:04
kupi si osileni progini i si v gaza po 54 lv e broikata
mod edit: vasstop
Не съм ти изтрил поста само и единствено защото е за бисерите...
Миленко
Мнениеот Миленко » Вто 03 юни 2008 9:34
Ами с тия тампони между пружините няма ли да вози още по твърдо,то и без това задните ми пружини са спортни,ама най-ми е важно да повдигна задницата че виси и опира тук-там
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Вто 03 юни 2008 9:50
Миленко написа:Ами с тия тампони между пружините няма ли да вози още по твърдо,то и без това задните ми пружини са спортни,ама най-ми е важно да повдигна задницата че виси и опира тук-там
Колега, имам абсолютно същия проблем като твоя!!! Преди 2 дена купих джанти 16" 2х205 и 2х225 и тези по широките опират в калника и аз се чудя как да вдигна задницата, за да не задират гумите... преди малко се върнах от Каменар ходих по автоморгите и купих 4 шок тампона (противоударни) за отзад и отпред и моята мисъл е дали ще мога да ги подложа на моите като се изреже съответно някакво парче, за да се повдигне цялата кола.... доколкото съм запознат така скъсявам хода на пружината и на амортисьора = по-твърда возия. Нека по компетентните да изкажат мнение!
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 122 госта
