Прекъсва на бензин и държи високи обороти на гас!?
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Чет 29 май 2008 21:15
Когато паля при студен двигател, на бензин, прекъсва, гасне, не държи обороти. Като загрее на бензин около 2000 оборота, придърпва.
А сега забелязвам, че и на гас има проблем. Варвиси нормално, набира си, но когато изключа от скорост стрелката на оборотомера остава на 1900/2000 оборота??? :shock :shock :shock
Дайте идеии :?:
1.8 ABS
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 29 май 2008 21:17
дам,моторчето за празния ход,температурен датчик,дистрибуторна капачка,палец(последните 2 се хващат на мокро най-лесно) тогава непали колата :idea:
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Чет 29 май 2008 21:29
LILO&STICH написа:дам,моторчето за празния ход,температурен датчик,дистрибуторна капачка,палец(последните 2 се хващат на мокро най-лесно) тогава непали колата :idea:
Не ми е правила проблеми с паленето на мокро, значи остават другите неща:( Ще започне една смянаааааааааа...
10x
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Чет 29 май 2008 21:31
Този температурен датчик на триника ли се намира?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 29 май 2008 21:48
yoyof1 написа:Този температурен датчик на триника ли се намира?
точно :wink:
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Чет 29 май 2008 21:54
:да:
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Чет 29 май 2008 21:56
:да:
ivan tsvetkov
i
Мнениеот ivan tsvetkov » Пет 30 май 2008 6:38
ма едно реле дето го слагат газаджиите . то затваря дюзите - може да е от него . не е скъпо смениго и пробваи
gencho_loshko
Регистриран на: Пет 20 апр 2007 22:00
Мнениеот gencho_loshko » Нед 01 юни 2008 17:21
Ресни компа,защото много грешки трупа от карането на газ!а ако нямаш емулатор да лъже компа помисли да сложиш....ще се стабилизира работата на двигателя!успех!
