Проклятието на шибедаха на голф 3
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 01 юни 2008 17:17
Хора, много се извинявам, че пак пиша за шибедах-ове.. знам, че във форума има тонове изписани по тази тема, но не успях да намеря проблем точно като моя. Затова си позволих да постна още една тема преди да сваля тавана, пък няма да се сърдя ако й турите един ключ :) (или още по-добре я дел-нете)
Така, шибедахът върви нагоре-надолу без никакъв проблем, може също и да се отвори назад, но не иска да се затвори сам напред. Освен това отляво е хлътнал и ако го натисна с ръка пропада още. Въпросът ми е: Счупен ли е водачът, защото в 99% от случаите, ако е счупен водачът, шибедахът не може да се затвори и ако е отворен нагоре, а при мен не е така. Ако е откачено въжето, обикновено се чува някакъв звук, а при мен се чува само моторчето.
Втори въпрос: Водачите от механичен шибедах на Голф 2 стават ли за електрически на Голф 3?
Благодаря на всички, ако прецените, че има достатъчно теми за шибедаси - трийте :)
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Нед 01 юни 2008 18:58
Според мен е счупен водача. Ако питаш мен спести си главоболията и даи да ти го направят, ще ти излезе 100тина лева, ама поне ще стане като хората и с гаранция
icefire
Мнениеот icefire » Нед 01 юни 2008 19:53
Не знам, много се колебая.. Тука един колега (забравих му nick-a) беше предложил начин да се поправи счупения водач като се пробият 2 дупки и се сложи стоманена тел (става като голям телбод). Ако и при мен стане така - тогава не си струва само да ходя по майстори..
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Мнениеот Golf_Lozenec » Нед 01 юни 2008 19:54
И аз имам същия проблем на 3-ка АБУ.
Водача(левия)ми е счупен и навсичкото отгоре и тече вече :x
Моля колеги кажете колко парички ще излезе(най-тънко),къде и дали евентуално мога и сам да се справя :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 01 юни 2008 19:57
icefire написа:Не знам, много се колебая.. Тука един колега (забравих му nick-a) беше предложил начин да се поправи счупения водач като се пробият 2 дупки и се сложи стоманена тел (става като голям телбод). Ако и при мен стане така - тогава не си струва само да ходя по майстори..
играх си 3 часа...
1.5мм свредло, укрепване, лепила, оформяне... стана като истинско!
и...същия водач се строши на друго място...:mad:
не се занимавай. :idea:
kabelista
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Нед 01 юни 2008 20:07
Ходил съм по много маистори, за този проблем наи добре се справиха на ул. Адимировска, между Стамбулииски и "новия булевард". Смея да ги препоръчам :wink:
Golf_Lozenec
Мнениеот Golf_Lozenec » Нед 01 юни 2008 20:16
kabelista написа:Ходил съм по много маистори, за този проблем наи добре се справиха на ул. Адимировска, между Стамбулииски и "новия булевард". Смея да ги препоръчам :wink:
Колко парички ти взеха :?: :wink:
icefire
Мнениеот icefire » Нед 01 юни 2008 20:34
vaskoto1 написа:играх си 3 часа...
Може ли да дадеш малко повече инфо как точно го направи? С тел и после с някво лепило ли?
А след колко време се счупи пак на друго място?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 01 юни 2008 20:38
веднага!
на 2рата дупка на изхода се заглави свредлото-сещаш се вече с какво укрепих...mhihi
не се занимавай!
тва е скапан цам който няма обработка...
kabelista
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Нед 01 юни 2008 20:45
До колкото си спомням 90лв. като дават гаранция.Оставяш колата сутринта и е взимаш следобеда.И аз :shock мислех да се тествам сам ама като разбрах къв х*и е свалянето на тавана
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 01 юни 2008 21:14
абе става но си трябва търпение и работа с малки свредла и метчици от около 2мм. часовникарска работа е...да снадиш двете половини добре... :wink:
icefire
Мнениеот icefire » Нед 01 юни 2008 21:19
jagler написа:абе става но си трябва търпение и работа с малки свредла и метчици от около 2мм. часовникарска работа е...да снадиш двете половини добре... :wink:
А защо ти е метчик :?:
С пластинка и винтове ли си ги прикрепил?
А водачите от Голф 2 стават ли и за тройка?
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 02 юни 2008 16:19
Да моя водач също ляв така му съединих двете половини с една тънка пластинка изпилена така че да не пречи никъде от горната страна...разпробита в двата края и самия водач на който са разпробити дупчуци на двете половини и нарязана резба от 2мм. пробива се и релсата ,но това не пречи за работата и плъзгането му. :wink:
icefire
Мнениеот icefire » Пон 02 юни 2008 23:07
Разбирам.. еми.. то се е видяло.. само да ми мине сесията и почвам да свалям тавана... пък после каквото сабя покаже.. макар че съм 90% сигурен, че дори ако сега го оправя, то няма да изтрае една година..
А после с какво да смажа релсите? Ако им сложа машинно или моторно масло ще полепне много прах по тях с времето..
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Вто 03 юни 2008 15:18
Смажи ги тъничко с гресчица :wink: .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
