Допълнителен ключ за вентилатора на радиатора ?
Markoni
Регистриран на: Сря 27 юли 2005 10:40
Мнениеот Markoni » Вто 13 сеп 2005 11:33
Колеги,мога ли да сложа прекъсвач за принудително пускане на вентилатор на радиатора?Колата е Golf 2 с PN-мотор.
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Вто 13 сеп 2005 11:40
а това живо ме интересува и мен, сигурен съм че може защото съм го виждал на няколко места, но ако може кажете как става
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 13 сеп 2005 12:08
разбира се,че може. :wink:
връзва се успоредно на клемите на датчика,който включва перката.
hint:купуваш си ключ с лампа на 12V за да знаеш кога е включена перката.
защо все пак искаш да слагаш допълнителен ключ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 13 сеп 2005 12:11
Баща ми имаше такъв на Варбурга :) .Ако си бачка ключа на радиатора няма смисъл според мен,
иначе направата е повече от елементарна.
Ама кажи все пак защо ти е ;)
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Вто 13 сеп 2005 12:12
абе аз имам такъв и е сложен долу при бушоните вляво
не знам как в вързван, но си го има от както си е каран
но винаги работи на по-голямата степен
готино е, ако се съмняваш в датчика, винаги ще можеш да го включваш на ръка и да го спираш
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 13 сеп 2005 12:12
Голфъра ви го е казал, само че ключето трябва да е ЗДРАВО, в смисъл перката на радиатора е може би най-големия консуматор след стартера /и подг. свещи при дизела/. До колкото знам е към 300 вата, та ключето трябва да е поне 25А /ако бъркам нещо молим за извинение/
А не е ли по-добре един датчик за включване на перката който задейства на по-ниска температура.???
П.С. Аз съм си сложил един светодиод вързан към перката и като се включи и ми светва на таблото.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 13 сеп 2005 12:17
L&R написа:Баща ми имаше такъв на Варбурга :) .Ако си бачка ключа на радиатора няма смисъл според мен,
Предполагама Вртбурга е бил 4 тактов иначе двутактовия е с непрекъснато охлаждане..
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 13 сеп 2005 12:18
ми лесно - или:
от кабелите на датчика на радиатора дърпаш 2 паралелни жици до таблото и слагаш мощно ЦК ключе (ама да даяни на повечко ампери)
или:
от акумулатора си теглиш +12В и през същото ключе ги пращаш на перката (тя май си има -12В нон-стоп)
и преди да правиш каквото и да е си откачи акумулатора
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 13 сеп 2005 12:18
да niksi прав си.точно за това подчертах,че ключа трябва да е на 12V а те са минимум 20А.
навремето бях сложил на едно возило защото датчика струваше една торба пари.гадното е ,че постоянно трябва да следиш тепмературата на охладителната течност и да се доверяваш на показанията на таблото :(
датчика за перката на голфа е не повече от 20 лв. :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 13 сеп 2005 12:20
R@do написа:
Е нашия беше от по новите с електромотор и перка ;)
@niksi идеята за светодиода е супер ще си монтирам и аз ,че на първа скорост въобще не се чува фентилатова ;)
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Вто 13 сеп 2005 12:49
Всичко това което е по тази тема може ли да се приложи на Пасат :?: Знам че не е тук мястото да питам за Пасат но изкам само бърз отговор за да не отварям нова тема.
Благодаря
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 13 сеп 2005 12:55
може да го направиш и на самолет стига да има:
1.радиатор на охладителната система
2.електрически вентилатор/перка/
:D
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 13 сеп 2005 13:13
Според мен най-добрият вариянт е с реле.Тока през вентилатора е от порядъка на 10-12А.Купува се 12в реле с ток на комутация 40А за около1,5лв(от Конрад).Дърпаш паралелни проводници на датчика за температура и там свързваш контактите на релето.Бобината на релето пък,ще се управлява от финно ключе монтирано в купето(на таблото).
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 13 сеп 2005 22:46
°niksi° написа:П.С. Аз съм си сложил един светодиод вързан към перката и като се включи и ми светва на таблото.
ако се ползва лампа и кат караш бързо ти мъждука леко когато не е пусната перката.Много е яко.
wili98
Щраусолог
Може и директно + от акум. да му откараш
Мнениеот wili98 » Сря 14 сеп 2005 8:49
Ама кофтито е, че в тази ситуация забравиш ли го става мого кофти..
С този номер да пуснеш 2 жици от датчика, които ключето просто да свързва е най-читаво, и ми се струва най-прилично само дето не знам кой командва т.нар. afterburn ситуация, при която вентилатора работи около 1-2 мин след като угасиш колата...
Но ако питаш мен няма причина освен финансова да правиш такива магарии:
Един колега спомена, че му гърмели яко датчиците, което не е нормално, просто проблема сигурно е в прецакана перка, която лапа ток като ненормална.
Иначе ако искате евтино и читаво решение: Датчик от лада - хем включва на по-ниска темп. хем по-евтин около 5-10 лв.
Ма имайте едно в предвид, че t обикновенно при термостат напълно отворен e с 2-3 градуса по-ниска от t на включ на датчика :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
