Спирачки Венто (проблем)
BHuMaHuE
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 23:16
Местоположение: Монтана
Мнениеот BHuMaHuE » Вто 10 юни 2008 17:07
Значи като натисна по-рязко спирачките спира обаче има момент в който педала потъва... казаха ми че има въздух затова.. някой знае ли как трябва да оправя този проблем... свалям гумата и после... :roll:
mod edit: gr_kanev
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Вто 10 юни 2008 18:07
Трябва да сте двама единия помпи педала другия отдолу под колата действа може и да не махаш гумите а просто да повдигнеш с крика зад гумата има едни гумени калпачета като тапички махаш ги слагаш един глух ключ един маркуч който влиза в бурканче и задължително доливаш спирачна течност в казанчето започваш с гумата която е най-отдалечена от спирачната помпа и така до най-близката.Ако не си ме разбрал слез пред блока и питай някой комшия каква е процедурата едно време всички го правеха пред блока :lol:
ivo752
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 15:35
Мнениеот ivo752 » Вто 10 юни 2008 18:17
dobrev написа: слез пред блока и питай някой комшия каква е процедурата едно време всички го правеха пред блока :lol:
:lol: :lol: :lol:
B O B I
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Мнениеот B O B I » Вто 10 юни 2008 19:03
А пък според мен е помпа правят елипса и става само с нова/това с въздуха нещо не е така/ :wink:
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 10 юни 2008 23:00
Първо си купуваш според модела на колата спирачно масло, мисля че при теб е дот.4 и развиваш капачката на резервоарчето и я напълваш до горе, после следваш инструкциите на колегите като внимаваш течността да не свърши.
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
-Ако нямаш и никаква идея как се работи със спирачките по добре не пипай а отиди на майстор ще ти вземе 5лв.
ОТ ТОВА ЗАВИСИ ЖИВОТА ТИ!!!
mod edit: gr_kanev
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Сря 11 юни 2008 9:08
спирачна помпа , 90%
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 11 юни 2008 9:19
Стига сте го плашели с помпа-спирачните цилиндърчета отзад на барабаните сменял ли си ги или са оригинални-може да имаш блокирало или течащо цилиндърче и от там да дърпа въздух и затова да спираш на талази :wink: Аз бях така до миналата седмица-заден ляв цилиндър капеше и дърпаше въздух и 10 майстора ми казваха помпа щото е най-лесно,а се оказа цилиндъра/бяха оригиналните/.Смених си го не е философия и си обезвъздуших и сега спирам както преди :wink: Цилиндърчето струва 15лв за работа и обезвъздушаване ще ти вземат 10лв :arrow:
polturgais
Мнениеот polturgais » Сря 11 юни 2008 9:28
до тука хубаво, обаче стигаме до въпроса за загубата на спирачна течност ;) то може да се каже че ако ти е много намаляла спирачната течност пак пада педала , но неговите симптоми си подсказват помпа и аз бях така
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Чет 12 юни 2008 22:48
Вече казах,като си няма на представа какво е точно състоянието на спир.с-ма.да се допита до компетентни хора и да оправят проблема...
mod edit: gr_kanev
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
