здравейте имам wv golf 3 1.6 101к.с. искам да питам като карам с малко по висока скорост или ползвам по продължителна инерция температурата на двигателя започва да пада ходих по сервизи едни казват че е нормално едни казват че е термостат може ли малко инфо да не се вкарвам в ремонти излишно
mod edit: vasstop
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
handycam написа:не е нормално, при добре работеща охладителна система трябва температурата да не се променя.според мен си за смяна на термостата.при градско каране каква температура ти държи?
не е точно така... при бавно каране или дълго спускане при мен температурата пада на около 80 градуса. термостата ми работи отлично (пробван в тенджерата с термометър
- plamen032
колега утре сутринта ставаш, палиш колата и изчакваш 5-6 мин на МЯСТО... слагаш си ръката на радиатора трябва да е студен.ДЕМЕК термостата е затворен когато загрее на определени градуси (в зависимост от ДВГто Ти) трябва радиатора постепенно да загрее (термостата отваря) ако не е така при теб тичкай към магазина за нов
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
plamen032 написа:handycam написа:не е нормално, при добре работеща охладителна система трябва температурата да не се променя.според мен си за смяна на термостата.при градско каране каква температура ти държи?
не е точно така... при бавно каране или дълго спускане при мен температурата пада на около 80 градуса. термостата ми работи отлично (пробван в тенджерата с термометър) аз си го обеснявам с това че поради силното охлаждане и ненатоварната работа на двг в тези режими температурата пада до точката в която термостата се затваря или е полузатворен
когато купих колата на извънградско държеше 70 градуса, в града 90.след смяната на термостата (купих го от юнитрейд) температурата вече 3 години след като колата загрее не мърда от 90 градуса независимо дали катеря, спускам, лято или зима.всичко друго е неправилно работеща охладителна ситема.
handycam написа:plamen032 написа:handycam написа:не е нормално, при добре работеща охладителна система трябва температурата да не се променя.според мен си за смяна на термостата.при градско каране каква температура ти държи?
ТЕРМОСТАТ-термостат-термостат !!! И моята беше така.Като смених термостата заковава на 90 и не мърда.
