датчик за накладки vw bora
drkpetrov
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 14:31
Мнениеот drkpetrov » Вто 03 юни 2008 11:18
на кои колела има датчик за контрол на накладките
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 03 юни 2008 19:01
На предните (евентуално) - ако предния собственик не е решил да спести. Но дори и да са с датчик накладките, може да не е активирано светенто на лампичката на таблото (с VAG-COM се прави).
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Вто 03 юни 2008 19:42
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:27, променено общо 2 пъти.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 03 юни 2008 20:01
Индикацията ти е светела заради това, че при износване на накладките е необходимо те да се преместят на по-голямо разстояние, и е спаднало нивото на спирачната течност (ако не е доливана). Ако долееш, няма да ти свети.
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Вто 03 юни 2008 21:28
gr_kanev написа:Индикацията ти е светела заради това, че при износване на накладките е необходимо те да се преместят на по-голямо разстояние, и е спаднало нивото на спирачната течност (ако не е доливана). Ако долееш, няма да ти свети.
Прав е колегата , пада нивото , Ако светне 1. провери за теч от системата . 2. провери си накладките предни и задни Съвет не доливай смени си накладките !
drkpetrov
Мнениеот drkpetrov » Сря 04 юни 2008 10:45
проблемът е че свети индикация и компютърът изписва да се проверят накладките,а накладките изглеждат добри с феродо над 5 мм.,за това преди смяната искам да огледам кабел,датчик,тези датчици в накладките ли са или на колата
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 04 юни 2008 15:48
Датчиците са в накладките. Тъй като са само в предните, във всички ръководства се казва да се провери състоянието и на задните. Провери и дисковете (предни, задни) в какво състояние са - ако са отънели повече отколкото трябва (или наближава и техния край), също се сменят.
drkpetrov
Мнениеот drkpetrov » Пон 09 юни 2008 9:48
датчикът за контрол на накладките се намира на предно ляво колело,в накладката има кабел ,който при определена степен на износване се прекъсва и това активира индикация на компютъра за проверка на накладките,по преценка на майстора след светване на компютъра има поне още 5000км.в накладките,60 лв.накладки Минтекс(дано да не са ментекс)15лв. смяна
