Излиза въздух и е омаслено ето това...Снимки ?! РЕШЕНО
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 03 юни 2008 18:04
Колеги кажете ми какво се намира там, интеркулер ли, кво ли ??? А и дали е само от съединението проблема, че и аз не виждам добре. А и защо се е омаслило там ??? :cry: :oops:
Както се вижда е между дясното(пасажерско) колело и кората на двигателя......снимал съм отпред под фара !!!
Последна промяна от gomez на Сря 04 юни 2008 10:12, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 03 юни 2008 20:40
Че е куулера куулера е ама виж маркучите може да са се разложили от маслото :idea:
gomez
Мнениеот gomez » Вто 03 юни 2008 21:42
znainainai написа:Че е куулера куулера е ама виж маркучите може да са се разложили от маслото :idea:
Защо има масло там ? :oops:
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Вто 03 юни 2008 22:34
Това че има масло там нее много добре пипа ли ти маслото напоследък? Има два вариянта или са маслени пари които се събират в най - ниската точка или пуска от турбото :!:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Вто 03 юни 2008 23:45
На повечето е така това да не те плаши чак толкова (за омасляването става въпрос) но ако е пукнато вече не е добре.Трябва да се запуши защото така губи бая мощтност :wink:
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 04 юни 2008 0:18
На повечето 4ки ТДИ там им е слабото място-пука се интеркулера точно между пластмасата и алуминия и при налягане оттам омаслява.Ремонта е в рамките на 50лв.
П.С. Досега не съм виждал ТДИ без масло в интеркулера(може би само в магазина) :wink:
gomez
Мнениеот gomez » Сря 04 юни 2008 6:02
Благодаря Ви за отговорите......днес ще ходя при Ventoman !!! :wink:
gomez
Мнениеот gomez » Сря 04 юни 2008 10:12
Колеги оправих си сам нещата.........скобата беше накриво и сложих такава с винт.......сега е ОК !!! :wink:
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Сря 04 юни 2008 10:44
gomez написа:Колеги оправих си сам нещата.........скобата беше накриво и сложих такава с винт.......сега е ОК !!! :wink:
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
