Да сменям ли 15'' на 14'' ?
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Мнениеот V_i_T » Сря 04 юни 2008 11:01
Здравейте колеги. Много се двуумя и затова реших да питам, дали да си сменя 15'' лети джантички с хубави летни гуми на 14'' много запазени без гуми(мисля да си купя нови летни). Карам G2 GTI - от една страна сякаш спортна кола и 15-ки добре ще стоят, а от друга - аз не я карам спортно, пък и с 14-ки според мен няма да друса толкова колкото сега. Малко по малко ще хаби колата, самите гуми за 14-ките са по евтино, но ........... не знам, давайте съвети, че не мога да взема решение :) Ето и снимка на моите 15-ки, не е мита джантата, иначе като се измият са доста готини - разбира се има тук таме кусури, но като цяло са готини.
местя в технически.После може и тунинг да я метна,че като гледам кво питаш :?
p.p
не едитвай мод,че лошо ти се пише :evil:
mod edit: LILO&STICH
Последна промяна от V_i_T на Сря 04 юни 2008 11:29, променено общо 1 път.
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Сря 04 юни 2008 11:06
тенденцията е 15ките да поевтиняват спрямо 14 става дума за нормалните размери не за оффроудърските на 70-80 % mhihi
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Сря 04 юни 2008 11:09
lowrider написа:тенденцията е 15ките да поевтиняват спрямо 14 става дума за нормалните размери не за оффроудърските на 70-80 % mhihi
Бе то не е работата в парите, а по принцип. Все пак според мен возията ще е по мека, ама от друга страна 15-ките са си 15-ки. Но пък 14-ките ........ не знам, някой който е експериментирал и знае каква е разликата да пише.
parno
Мнениеот parno » Сря 04 юни 2008 11:31
с 14" железарки се чувствам супер.
сега като сложих алуминките 15 и имам чувството че карам каруца....
при най-малката неравност всичко дрънчи и друса и гадост...
ама 15" по-добре от към визия май...с ниски гуми.
макар че мойте много малки ми се виждат.
с 14" возията ще е по-добра...ама повече на поло ще ходят.
малки и много широки валячета.......
ммммммммммммммммммм
работата май опира до височината и ширината на гумата.
не толкова до желязна или алумин джанта
Trus
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 16:16
Мнениеот Trus » Сря 04 юни 2008 13:09
Приятелю, джантите са ти много готини, но както ти си решиш. Пробвай с някои 14-ски, за да усетиш ти разликата. Аз минах от 14" на 15" ( 195/55 ) -сега колата стои малко по-стабилна на пътя, промени визията..., НЕ СТАНА 200к.с.! :) Като си караш нормално дали 14" или 15" вече е въпрос на личен избор.Няма да доведе до някакви радикални промени по колата. Лично мнение!!!
П.С: Колко ти е ЕТ-то? И ако ги продаваш - за колко?
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Сря 04 юни 2008 13:15
Та да допълня малко, чудя се дали да ги сменям, само поради причината че не може да им сложа по високи гуми, иначе ще опира. Сега съм със 195/50/15 и просто ми друса, ми то като няма висока гума, която да обира друсането така ще е :) Таааа, все още не знам, но май лека полека почвам да се ориентирам към 14-ки. Ще видим, наливайте акъл, който е пробвал такива неща.
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Сря 04 юни 2008 13:30
аз бях със 185/70/13 лети джанти и след като ми откраднаха колата и я намерих леко ударена (едната джанта беше яко смляна в един висок бордюр) и сложих 195/50/15 отново лети МОМО с хубави гуми кумхо,ноооо не издържах повече от месец! адски много друсаше макар че съм с нормално окачване.и тей като навъртам средно около 2500км на месец пък и не крам спортно,ги продадох и си взех едни нови 13" с нови гуми и сега съм мн доволен! първо разхода ми падна заради по тънките гуми,второ усезаемо по меко вози.
Не мисля че 14" ще стоят грозно и щом не караш диво,сменяй примерно със 185/65/14" гуми и си карай щастливо
успех
red_vento
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 20:14
Автомобил: Vw Vento
Двигател: AAM
Мнениеот red_vento » Пет 06 юни 2008 21:40
Някои може ли дами даде савет дали 185/60/14 или 195/60/14 защото се двоумя кои по точно да си купя :D
TBL
Регистриран на: Пет 02 май 2008 8:45
Автомобил: B6
Мнениеот TBL » Съб 07 юни 2008 0:14
V_i_T написа:
Колега, ако мислиш,че ще усетиш разликата във возията /от земята до небето/ само със смяната от 15 на 14,...повярвай не е така. Колицата изглежда достатъчно добре /предполагам/ с тези 15-ки. Ако. обаче не ги харесваш ти самия. това е друг въпрос....
P.S А за BG. пътищата не вини колата за возия
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Пон 09 юни 2008 8:34
Джантите ми много даже ме кефят, но въпроса е в това че не мога да им сложа по-високи гуми - което все пак ще убира малко друсането. Пък и ........ вече се определих, ще ги сменям ..... даже намерих човек, който е навит да си даде 14-ките /оригинални VW петолъчки/ и .... като ги сменя ще се проличи :)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 09 юни 2008 10:56
При смяна на размера ще има и промяна на скоростта която показва на километража. При нови гуми 195 / 55 / 14 при движение на колата със 100 км /ч ще ти показва на километража 101км/ч. Така няма да имаш проблеми с радарите на КАТ.
joker
Мнениеот joker » Вто 10 юни 2008 9:01
red_vento написа:Някои може ли дами даде савет дали 185/60/14 или 195/60/14 защото се двоумя кои по точно да си купя :D
195/60/14 са добри,но много по-скъпи от 185/60/14,а и са по-редки като асортимент....не се връзвай....аз лично дори бих предпочел дори 185/65/14(зимата карах с такива и съм по-доволен отколкото с летните 185/160/14)....просто това са гумите за България....калкулирай си диаметъра като изчислиш височината като % от ширината на протектора и си прави сметката за предавателно число ,устойчивост при спортно каране и допълнителен омекотявящ ефект на гумата при неравност....
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 10 юни 2008 9:11
:idea: а орехчетата на първата снимка продават ли се , и кви пари :yahoo:
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Вто 10 юни 2008 9:19
freestyler911 написа::idea: а орехчетата на първата снимка продават ли се , и кви пари :yahoo:
Мерси за spam , но нямаше нужда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
