Монтаж на аларма на Голф 4
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Нямам дистанционно за централното и започна да ме нервира. Понеже веднъж съм монтирал аларма /голф 3/ и се справих доста успешно...сега реших да сложа и на четворката. Обаче за тройката имах мега як мануал с обяснения като за първокласник...някой да има такива като за четворка
- chefito
egoist_ok написа:Аз миналият ден си смених моята аларма и да ти кажа чесно не е толкова зор. Ти каква си решил да слагаш?
ами вероятно "българска" BSM
А за зор...голфа съм го разглабял почти целия...и от работа не се плаша...по-скоро имам неясни моменти...централното...бутоните за капака и вратите....
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Вратите на Г-4 нямат бутони, както при тройката ,там има едни капризни микроключета ,вградени в ключалките на бравите , подават сигнал към компа.
Бая зор ще видиш,всичко и нагъчкано с много електроника, накрая всичко отива в централния компютър, който може да откаже да разпознае новата аларма и да дава грешка.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
dokros написа:Бая зор ще видиш,всичко и нагъчкано с много електроника, накрая всичко отива в централния компютър, който може да откаже да разпознае новата аларма и да дава грешка.
аууууу колко си далече от истината-не е истина.
няма да коментирам-само знай че не си дори в квартала, камо ли във блока!
Последна промяна от vaskoto1 на Чет 05 юни 2008 21:23, променено общо 1 път.
- chefito
L&R написа:само свиквай с разглобяване на шофьорската врата че вътре аналогови отклуч/заключ няма другото е на буксата на комфорта и захранванията от снопа при волана и имобилайзера там
Разглабял съм я
там до колкото разбрах само трябва да се прикача към кабелите за заключването...с други думи само ще падне кората колкото да прекарам кабелите до копчето заключване горе на панела за ел.стъклата?
- chefito
Това ще е алармата:
1. Син - сирена - на 1.4 има около 11 места за сирена. Тук ще е лесно. Монтирам и готово.
2. Маса ще хвана някъде от таблото. Ще издиря дебел кафяв кабел. Припоявам се към него и готово.
3. ???
4. ???
5. Светодиод - Тук ще е добре да ме посъветвате добро място, че не съм забелязал къде ги слагат.
6. Светодиод...
7. Доп Канал
8. Доп канал
9. Заключване - затворен
10. Заключване - отворен
11. Червен - тук мога да се прикача към централният дебел червен + в таблото.
12. Това някъде от клемореда ще го хвана.
13. Врата + - това за какво ми е?
14. Мигачите ще ги видя къде отиват от ключа и ще се прикача
15. хмммм защо ми са 12 волта за мигачите?
16. Мигачите ще ги видя къде отиват от ключа и ще се прикача
17. ???
18. ???
19. ???
20. ???
3. ???
4. ???
6. Светодиод...
7. Доп Канал
8. Доп канал
17. ???
18. ???
19. ???
20. ???
Последна промяна от chefito на Пет 06 юни 2008 11:59, променено общо 2 пъти.
