Хидравликата на Golf3
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Чет 05 юни 2008 20:33
Понеже имам съмнение че кормилната рейка е замнала (Ето старата тема-http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=91094&highlight=)
И сега имам финансовата възмможност да я поправя.Интересуваме колко горе долу ще струва ремонта и ако се наложи да купувавм нова колко пари ще ми струва.
И след ремонта волана ще се върти ли леко или не?
Някой които се е сблъсквал с подобен проблем нека ми препоръча сервиз и марка на рейката.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 05 юни 2008 20:36
ремонта с труд е 260 лв. с една година гаранция - майстора е в студентски град, има някъде из форума телефона му.
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 05 юни 2008 20:41
А ще имали особена разлика в вътенето на волана или няма кои знае колко да е различн.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 05 юни 2008 20:42
зависи какво е положението в момента, при мен разлика нямаше защото щом прокапа веднага я ремонтирах.ако при теб хидравлика не работи ще усетиш разлика.
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 05 юни 2008 21:25
handycam написа:зависи какво е положението в момента, при мен разлика нямаше защото щом прокапа веднага я ремонтирах.ако при теб хидравлика не работи ще усетиш разлика.
Ама при мен няма течове.Поне затова съм сигурен.Тзи който ми смени ремъците ми го казат но и каза че незнае от какво може да е проблема с различното въртене на волана
ПС.Даже аз самия я видях докато колата беше вдигната ,и даже ми се стори леко кална което е нормално. Нали ?
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пет 06 юни 2008 9:38
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:27, променено общо 1 път.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пет 06 юни 2008 10:01
Може просто да имаш луфт на рейката и да иска само обирането му-волана тогава ще ти стане по труден малко за въртене както би трябвало да е :wink: Като има луфт се върти доста по-лесно :arrow: Отиди пре човек,който разбира от рециклиране на рейки да е погледне на колата и ще ти каже,а не да се набутваш прибързано :wink: Принципно рейка се прави като се разтече-преди това няма смисъл :arrow:
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Пет 06 юни 2008 10:16
