Скърцане отпред в ляво?!
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Пет 06 юни 2008 19:51
Та колеги,проблема е следния: нещо се разскърца отпред на голфа. Мисля, че идва от предната лява гума, но не мога да определя точно. Чува се като въртя волана на място и при потегляне, при ниска скорост. Днес я вкарах в едно улейче и я заклатих на свободна и пак се чува скърцането. Ходих на един майстор, той я кара, въртя, така и нищо не чу, но предположи шарнири. Сложи им с една спринцовка масло и вика ако спре да скърца, сменяме шарнири, да ама пак си скърца. ходих на друг майстор, дигна на крик и вика разбити са ти тампоните на макферсоните от това скърца,верно ,че бяха разбити. смених ги, но скърцането си остана :( звука наподобява триене на гума в метал. като я натискам отгоре не се чува, само като се заклати напред назад и леко като потеглям на първа и задна, както и като правя маневри на място. пробвах с търсачката, ама не ми свърши работа. дайте някакви съвети или да си усиля музиката... :lol:
Благодаря.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 06 юни 2008 20:27
Външен кормилен накрайник...може би.
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Пет 06 юни 2008 20:35
Виж тампоните на стабилизиращата щанга :roll: имах подобен проблем и като ги смених,всичко е Ок :)
Slayera
Мнениеот Slayera » Съб 07 юни 2008 11:59
BS написа:Виж тампоните на стабилизиращата щанга :roll: имах подобен проблем и като ги смених,всичко е Ок :)
последният път като се завирах отдолу, точно левия ми се видя скъсан. фатално ли е известно време да карам така? :roll:
BS
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Съб 07 юни 2008 12:49
Колега добре ще е да го смениш по скоро,че вземе да се разлопа повече, пък и тампона не е чак толкова скъп. :) :)
angelov1999
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
Мнениеот angelov1999 » Съб 07 юни 2008 15:59
виж тампона на макверсона
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
