Пружини или амортисьори
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Чет 15 сеп 2005 17:46
Здравейте колеги,
Имам следният проблем. Преди 2 месеца смених задните амортисьори на Голф-2 - 2ка ГТИ. Сложих Билщайн газови. Прединте и те бяха за смяна, но там имах и един крив носач и отложих смяната за по-спокойно време. Та днес смених носача и предните амортисьори - пак Билщайн газови. Отивам да ми правят предницата и след всички настройки се качва майстора да я пробва, а аз съм до него. Като позасили към 140-160 и като взе да спира и ми казва - задните ти амортисьори нестават ?! Предните държали супер, но задницата се люлеела. Качих се после аз, наистина след смяната на предните- колата се държи в пъти по-добре. Засилих я на един завой, в който обикновенно влизам с 80 - продължителен 180 градусов завой. Този път я настъпах малко повече и ми направи впечаление, че по време на самия завой, в началото всичко е ок, после постепенно колата започва да се накланя, като от един момент нататак олеква супер бързо - имах чувството че ненатовареното колело се отлепи от пътя, а другото потъна много, което май не трябва да е така.
Та мисълта ми е, възможно ли е проблема да е в калпави (остарели) пружини, или дефекта е в амортисьорите.
Според пича който ми прави предницата, можело и да е от пружините (също е глофаджия в добрия смисъл на думата и кара 2-ка) и ми препоръча да си купя спортни червени пружини.
Та чакам съветите ви, дали да ходя да търся гаранция на амортисьорите или да търся пружини. И ако сменям пружини - и четирите ли да сменям или може само задните (отпред явно всичко е ок)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 15 сеп 2005 18:43
отиди на друсалка и с резултата ако трябва-за гаранцията на амортесьора
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 15 сеп 2005 19:04
vaskoto1 написа:отиди на друсалка и с резултата ако трябва-за гаранцията на амортесьора
Благодаря, но в Сливен не съм чувал да има такива друсалки. Някой колега от Стара Загора или Бургас да сподели дали има такова "друсалка" в техните градове, че ще ми е по-лесно до там да отида.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Чет 15 сеп 2005 22:14
Каде има такава друсалка в София и изобщо цялостна диагностика за ходовата час щот от една седмица насам като карам по паваж все едно карам по някое хоризонтално стълбище , маи имам и проблем с реиката или каретата че в голям ляв завои кат влеза със скорост и като навия волана , маи припуква нещо . Не ми се стреля на посоки но ако трябва ще сменя всичко по ходовата част . Благодаря предварително !!!
batdin
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 15:27
Мнениеот batdin » Пет 16 сеп 2005 6:30
В Бургас съм ходил на такова нещо в сервиз "Муни-93",на края на к-с "Славейков".Обаче ми се струва,че и на други места има.
Ако ти трябват точни указания как да го намериш- ще ти помогна.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пет 16 сеп 2005 7:28
От София съм .
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 16 сеп 2005 11:02
Ventoman написа:Каде има такава друсалка в София...
- D&N Младост (до Макдоналдс)
- D&N Подуене (зад моста) - там не можа да ми измери задните амортисьори, но все пак беше миналата година по това време.
- Фулда на Симеоновско шосе
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 16 сеп 2005 11:18
musura написа:...
Като се сменят предни амортисьори трябва да направиш после и реглаж на предницата, вероятно оттам идва неустойчивостта.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 16 сеп 2005 12:41
ACCELERATOR написа:
musura написа:...
:) направих :) предницата е 6, аз точно след смяната на предните усетих, че нещо не е наред отзад, преди го отдавах на единият ми изпуснал перден амортисьор ...
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 16 сеп 2005 13:11
Освен амортисьори, причина могат да бъдат и тампони отзад. Трябва да видиш какво е положението. А меките пружини се виждат лесно :wink:
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 16 сеп 2005 21:14
ACCELERATOR написа:Освен амортисьори, причина могат да бъдат и тампони отзад. Трябва да видиш какво е положението. А меките пружини се виждат лесно :wink:
Утре ще постна снимки, но на пръв поглед ми изглежда колата отзад по-ниска. Така или иначе ще ходя утре при майстор и ще го помоля да види тампоните отзад, пък и да си каже мнението за пружините. Лошото е, че това е същият майстор който ми сложи амортисьорите и 99% съм сигурен, че според него проблема няма да е в амортисьорите.
Абе ще сложа снимка утре на колата в профил, да кажете дали "стойката" й е нормална, или е повече клекнала отзад и евентуално, ако е клекнала, от какво може да е това.
ScarFace™
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 11:51
Мнениеот ScarFace™ » Съб 17 сеп 2005 7:21
В София на радиал под моста чавдар има шок тестер за амортесиори.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 19 сеп 2005 23:08
нов проблем - при влизане в по-голяма дупка се чува някакво изтракване от дясната страна на предницата :( това се повяи веднага след смяната на амортисьорите. Ако дупката не е дълбока или примерно минавам през легнал полицай - няма грижи. Какво може да е това? От същата страна имах изкривен носач, който също ми го сменяха. Уж са сменили каквито тампони има за смяна по предницата. Някаква идея?
