проблем със задна чистачка на голф3 СПЕШНО
tanselbg
Регистриран на: Съб 14 юли 2007 18:30
Местоположение: Върбица
Мнениеот tanselbg » Пет 01 фев 2008 11:24
Имам Голф 1.9 Д Вариант и имам голям проблем със задната чистачка. Включва се от самосебе си и не се спира. От какво може да е? "Изтърка" ми се задното стъкло вече!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 01 фев 2008 12:26
Ама е писано, писано, писано.....
Лостчееееее... :weep:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 01 фев 2008 20:48
Извади реле 72, докато си оправиш онова за което споменава radotom :idea:А.. не каза това 3-ка ли е :?:
stan_golf3
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:53
Мнениеот stan_golf3 » Пет 01 фев 2008 22:01
Да, това е Голф 3 Комби.
Ако не ме лъже паметта от 1995г. насам, комбито на тройката го водят вариант.
rainheart
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 0:08
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Съб 07 юни 2008 8:54
Подхващам една стара тема, да не се трупат много подобни! По време на дъждовете последните дни задната чистачка нещо лекинко се на еВа :evil: Включвам я и тя след това не спира, мога да и сменям режимите на работа, НО никога не спира. След като изгася двигателя и после пак запаля тя вече си е изключена, иначе дотогава си чегърта без почивка :roll: Четох за това лостче, колко струва ново такова (да не се налага след 2 месеца новото-старо пак да го сменявам) и има ли вероятност да е друг проблема. :roll: Сложно ли се сменят лостчетата или е копи/пейст на клемите и играеш :idea:
kadrav7755
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
з
Мнениеот kadrav7755 » Нед 08 юни 2008 15:29
възможно ли е някой да не натиска лостчето 2-ри път за да я изключи...........един познат близо година си псувал задната чистачка,като натискал няколко пъти и тогава спирала... смях се много
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пон 09 юни 2008 23:08
Колега първо опитаи това:
Като дадеш на контакт и задната ти 4иста4ка се вклю4и да натиснеш лост4ето напред,ако не подейства,разглоби капа4ката която обхваща курмилният лост - (след волана) на която е закрепен бутонът за аварийните-отдолу има 2 видиики и за4истваш там където контактува лостчето!!!
Има и друг проблем при теб-незнам дали имаш на лостчето други бутони(за бордовия компютър) тогава ще трябва да си поиграеш с тях!!!
Успех и пиши какво е станало след ремонта...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 103 госта
