Павреди ми се ел стъклото, как да го разглобя?
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 08 юни 2008 12:05
Значи сутринта барниках малко центровката(там около делкото има сноп кабели, може да има връзка :roll: ) и после тръгнах с колата, цъкам да сваля дясното ел стъкло и се чува само едно бжжт и нищо не се случва. Така и не се помести, добре поне че е затворено :) ! Предполагам нещо се е повредил механизма но напъвах от няколко страни и не знам как да сваля тапицерията на вратата, страх ме е да не почупя щипки ако има
:roll: Всякакви съвети ще са от полза, ако знаете добър майстор да София също кажете, иска ми се до го оправя сам за да не пръскам пари по майстори. прилагам снимка на проблемната врата Изображение
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 08 юни 2008 15:59
махаш едно с отверка, под тази лайсна има два винта-отвиваш ги,след това отвиваш 2.с отверка между кората и вратата започваш да откачваш щипките една по една, внимавай защото лесно се откачват от кората.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 08 юни 2008 17:04
Под пъкохватката за настройка на огледалото има още едно винтче за отверка. Желателно е да свалиш и говорителя от вратата и откачиш проводниците от него.
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 08 юни 2008 17:07
Ако опишеш проблема може и да ти помогна иначе имаш 2 големи болта под дръжката 4 малки винчета на колоната които не са задължителни и сичко останало е на щипки как са ти посочили махаш и джаджата за заключването и си вътре
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Нед 08 юни 2008 23:45
Нацкоро имах подобен проблем,мога само да ти кажа да бъде6 много внимателен със коп4етата(щипките)на вратата.
След като откопчееш ръкохватката със бутона за прозореца,под него има 2 болта развиваш ги,после развиваш бутона за заключване на вратата,след което взимаш 1 коляма отверка и внимателно по краищата откоп4аваш коп4етата.
ААаааааа да не забравя и откача6ш кабелите на коп4ето за прозореца...
Успех нататък,ако имаш други проблеми пиши отново :beer
И вземи някой да ти помага със кората(да ти я придържа) 4аоо
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пон 09 юни 2008 1:59
relaxxx написа:
1.
2.
3.
4.
5.
Цялата тема: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=52906&highlight=%F1%F2%FA%EA%EB%E0
Понеже е заял в горно положение: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=23699&postdays=0&postorder=asc&start=30
vladovelin написа:Под пъкохватката за настройка на огледалото има още едно винтче за отверка.
Ми той човека е с ел огледала , при него ги няма тея джиджавки
ПП. ей дойде лятото и се почнаха пак джамовете.
ППП.ех тая търсачка ...
