Често се включва перката на радиатора-нормално ли е?
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Пет 16 сеп 2005 19:04
Доста често се включва перката на радиатора ,по принцип както колата е в движение температурата си е нормална,само че ако съм в задръстване или примерно паркирам ( веднага вдига температурата и се включва перката.Примерно тази сутрин в 6 сутринта тръгнах от работа за къщи (около 4 км) не беше заграя на повече от 80 гардуса ,като започнах да паркирам веднага вдигна ( на 100 мисля )на и се включи перката а сутринта си беше студено!!
П.П питам защото на предишната ми кола (мазда 121 1.3 16В)не беше така доста трудно се включваше перката ,а също на маика ми полото(1.3 97г) стрелката си стои на едно място и почти не вдига за да се вклюяи перката :roll:
П.П и може ли накои да кажа колко е нормалната температура за голфа при движение без екстремни ситуаций(1.8 моно )
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Често се включва перката на радиатора-нормално ли е?
Мнениеот kris11 » Пет 16 сеп 2005 19:43
www.arenabg.com написа:Доста често се включва перката на радиатора ,по принцип както колата е в движение температурата си е нормална,само че ако съм в задръстване или примерно паркирам ( веднага вдига температурата и се включва перката.Примерно тази сутрин в 6 сутринта тръгнах от работа за къщи (около 4 км) не беше заграя на повече от 80 гардуса ,като започнах да паркирам веднага вдигна ( на 100 мисля )на и се включи перката а сутринта си беше студено!!
Първо си измий със силна струя радиатора. Не е нормално 100гр.
Сега вече е хладно и не трябва да ти се включва. При мен на 3 тиавгуст в задръстване / 2 км =1 час / като вдигна 95градуса взе да извира от разширителният съд. Но вентилатора се беше скапал.
Трудно е да се каже колко трябва да е температурата -зависи от натоварването . задръстване/ дали е сутрин или по-обяд. Но за кратки преходи 5-10км е нормално да стига 90 градуса, ако ти е наред термостат, водна помпа, ремък за помпата да не приплъзва.
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Съб 17 сеп 2005 9:03
Според мен няма място за притеснение. По-добре да се включва от колкото да не се включи ...... Когато си паркирал няма кой да охлажда радиатора/мотора - ако колата е работила повечко на място е нормално да загрее и да се включи вентилатора.
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Съб 17 сеп 2005 9:39
аз мисля, че е нормално, на мен в петата минута задръстване почва да ми подминава средата и се включва първа степен. Често е, но рядко стига чак до втора.
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Съб 17 сеп 2005 10:00
И според мен е напълно нормално при това положение. Не бих се учудил и през зимата ако се вкючи в задръстване ако преди това мотора е бил с нормална температура.
kara
Регистриран на: Пет 31 дек 2004 9:16
Мнениеот kara » Съб 17 сеп 2005 10:15
за около 20 минути и нормална околна температура при запалване на колата и работа на място би трябвало да се включи вентилатора , а какво остава ако си в задръстванията , но мисля че има значение и обема на двигателя.Важно е да се включва и да сваля температурата.
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Пон 19 сеп 2005 0:49
И аз съм със същия двигател и при мен е така.И аз се притеснявах,но засега няма проблеми.Май по-лошото е ,яко не включва перката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
