Падащ акумулатор
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Падащ акумулатор
Мнениеот FreeSoul » Пон 09 юни 2008 15:53
Някой може ли да даде съвет как мога да разбера дали нещо гълта ток,когато колата не е в движение,защото акумулатора пада за един ден, а е нов. Да знам поне,че трябва да се купува друг или да разбера къде е проблема.
Гарабарити, музика, фарове и т.н са проверени...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 09 юни 2008 15:58
Като изключиш всичко има ли товар?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 09 юни 2008 16:04
Откачваш единия полюс на акумулатора включваш последователно походящ амперметър за прав ток и гледаш дали нещо тегли ток от акумулатора. Желателно да бъде уред с много обхвати като започваш от най-големия и превключваш към по-малки за да хванеш и милиамперите.
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пон 09 юни 2008 16:11
Провери и зареждането как е, ако не го зарежда както трябва ще пада, при мен беше така :wink:
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пон 09 юни 2008 16:26
Зареждането мисля,че е ок,защото след като го запаля и поработи 10-15мин и след това си има ток, пали си, обаче на сутринта няма никой.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 09 юни 2008 16:27
Мери за утечки
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пон 09 юни 2008 16:31
:oops: :oops: Как,хич ме няма с тези тоци
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 09 юни 2008 16:39
FreeSoul написа::oops: :oops: Как,хич ме няма с тези тоци
ами написал ти е колегата:
vladovelin написа:Откачваш единия полюс на акумулатора включваш последователно походящ амперметър за прав ток и гледаш дали нещо тегли ток от акумулатора. Желателно да бъде уред с много обхвати като започваш от най-големия и превключваш към по-малки за да хванеш и милиамперите.
И като намериш товар, започваш да изключваш предпазителите на ел таблото, докато намериш от коя верига идва. Тогава вече пиши пак тук. някой ще даде акъл :)
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 09 юни 2008 21:05
Vlad777 написа:И като намериш товар, започваш да изключваш предпазителите на ел таблото, докато намериш от коя верига идва. Тогава вече пиши пак тук. някой ще даде акъл :)
Toчно :)
Като включиш амперметъра, започваш да сваляш предпазителите един по един и гледаш - като извадиш някой бушон и токът спре, значи проблемът е в тази верига.
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пон 09 юни 2008 21:46
най често причината за този проблем се оказва алармата
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 09 юни 2008 21:56
все пак колко е заряда?ако имаш изгорял диод или студена спойка в алтернатора, няма да имаш достатъчен заряд и само възбуждаш акомулатора.
1,9TDI
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Местоположение: Все некЪде
Мнениеот 1,9TDI » Пон 09 юни 2008 22:41
Все някъде трябва да избие ако ти гълта ток. Не си ли забелязал някаква промяна? На едно приятелче бяхме закачили едно СД - плеърче и тонколонки за компиютър към запалката на колата му. двапъти ми топли ключа. разкачихме всичко и го вързахме на ново, както трябва. Сега всичко си е о.к. За това казвам, че все някъде трябва да избие. От динамото не е. Толкова бързо не може да ти падне акумолатора. Погледни ит кабелаците както те посъветваха другите. Успех!
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 09 юни 2008 23:40
jetttlii написа:Провери и зареждането как е, ако не го зарежда както трябва ще пада, при мен беше така :wink:
1,9TDI
Двигател: BMP
Мнениеот 1,9TDI » Пон 09 юни 2008 23:54
Неразбирам много много, но знам какво става като изгори динамо. Колата направо откача. Почват една по една лампите да светят. За маслото, за ръчната и т.н. Ако имаш СД в колата, почва да изключва. Не му стига тока. И докато ти свърши тока. После няма палене. Ако не ти зарежда динамото, можеш да минеш около 50-70 км. Запалваш колата, замерваш акомулатора и ако не се покачват амперите сваляш динамото и гледаш какво му има. Ако не е от него търси проблема другаде.
1,9TDI
Двигател: BMP
Re: Падащ акумулатор
Мнениеот 1,9TDI » Вто 10 юни 2008 0:01
FreeSoul написа:Някой може ли да даде съвет как мога да разбера дали нещо гълта ток,когато колата не е в движение,защото акумулатора пада за един ден, а е нов. Да знам поне,че трябва да се купува друг или да разбера къде е проблема.
Пробвай следното.
Зареди акомулатора и недей я кара цял ден. Не включвай и алармата (ако имаш такава). Тя също дърпа от акумолатора ток. И виж на другия ден ще запалиш ли.
