демонтаж и ремонт обтягаща ролка на пистовия ремък AEX
rosen1212
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 13:46
Местоположение: sofia
Мнениеот rosen1212 » Пон 30 авг 2010 10:59
Здравейте,
имам 2 въпроса:
1. Може ли да се демонтира ролката с лагера само с ключ 17 (колкото е закрепващият винт на който лaгерува)
2. Възможно ли е да се разпресова лагера и да се сложи после нов (ролката е метална)?
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: демонтаж и ремонт обтягаща ролка на пистовия ремък AEX
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 30 авг 2010 17:02
На първият въпрос да,на вторият не.
И няколко съвета за тази ролка-купи си хубава смисъл около 30-та лв,защото аз се набутах с евтин вариант и след месец започна да свири пак :banghead: .
И второ при смяната не натягай с някакво нечовешко усилие защото се пука целият корпус,а той е към 70лв.(от опит казвам)
предполагам,че я сменяш заради виенето?А тя се скапва заради липсата на предпазен капак на пистовият ремък :arrow:
rosen1212
Мнениеот rosen1212 » Пон 30 авг 2010 18:08
Мерси колега за предадения опит
най- евтиния вариант май е 35 лв..(http://www.euro07.bg/catalog/image.php?id=7006)
мих с пароструйка двигателя преди няма и 10хил. км. - беше замръзнала вентилацията на картера и се разля масло...иначе имам защитна кора под калника.. то може и още да се кара..ама се появи виене
случайно имам обтягащата ролка от ангренажния ремък но там е с пластмасова ролка като гледам няма как да я използвам за пистовия ремък ??
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 30 авг 2010 19:13
не става ролката от ангренажа,след като я свалиш старата я врътни на ръка да чуеш дали ТЯ вие,защото може да е и лагер на генератор или стартер и за по сигурно запали гоуфито без ремък тоест без ролята на ролката ако не вие значи е тя.
А кората под калника нее кората за която говоря има по принцип кора която скрива целият път на пистовият ремък. :talk:
rosen1212
Мнениеот rosen1212 » Пон 30 авг 2010 19:28
свалях го ремъка - от ролката си е ..
капак нямам около ремъка то Поло е колата ако има значение наблизо има изпарител за Пропан бутан .. ама той да е пречил чак толкоз..
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 30 авг 2010 19:38
Наи-добре е да се смени цялата ролка.Аз смених само лагера,за сега 30 000км о6те не е паднал ремъка.
rosen1212
Мнениеот rosen1212 » Вто 31 авг 2010 10:11
лесно ли се разпресова лагера?
защото в ЕТКА май няма само лагер с ролка а е с механизма (корпуса). Тези за 35лв. пък са с пластмаса и затова реших ако лесно се намира тоз лагер (все ще е под 50лв) да го поставя в мойта ролка, която е метална..
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Вто 31 авг 2010 14:34
Погледни тук:
viewtopic.php?f=5&t=118493
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26, kris11 и 73 госта
