Проблем със сходимост на заден мост -РЕШЕНО
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Вто 10 юни 2008 13:35
Колата е Голф МК3 Syncro 1.8 ADZ
Миналата седмица забелязах,че едната задна гума е изядена от вътрешната страна.Днес успях да я кача на стенд за реглаж /в неоторизиран сервиз/ и се оказа,че по задния мост нищо не може да се регулира.Събра се целия сервиз да дава идеи и препоръки,но в крайна сметка колата слезе от стенда без нищо да бутнат по нея.Единствената що годе смислена идея е да си сменя пружините.Евентуално да са различно уморени.
Събирам всякакви други идеи,особено ако има препатили.Трябва ми да съм малко по-сигурен,защото каквото и да бутна по задния мост цените са умножени поне по 3
Последна промяна от Syncro на Пон 16 юни 2008 13:46, променено общо 1 път.
chachi
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:53
Мнениеот chachi » Вто 10 юни 2008 20:18
Здравей колега,колата удряна ли е ако я караш от скоро може да е бита от тази страна от която износва гумата.премери растоянието от предната страна на гумата допрага от едната и другата страна и ще сравниш показателите,ако има разлика това е причината(според мен)Пружината оттази страна може да есчупена или бимбето да е подало,погледни втулките на задните носачи.Надявам се,че бях полезен. : vw fen
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 10 юни 2008 22:50
Колата ако я имаш от скоро може да не сизабелязал 4е са ти я продали с такава гума.
Поне на един ком6ия така стана,разбра 4ак след 2 месеца.
Според мен ако има 4ак такова изнасяне на гумата при движение сас висока и ниска скорост щеше да ъсетиш.
Дано да съм прав за първото...
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Вто 10 юни 2008 23:13
spam
Абе ако се поразрушкате из форума ще видите , че тая кола си я кара от доста време , не е като да я е купил вчера
spam
Не се ли вижда нешо да е рабито, примерно на мене като ми изяде гумите (на предницата (не съм 4х4)) ми бяха разбити тампоните на носача.
Няма ли начин да проверите за нещо разбито или скъсано (пр тампон)???
ПП. стрелям на посоки , не съм толкова запознат със синхрото
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 11 юни 2008 0:02
Mapoka написа:spam
spam
какви носачи пък отзад.....това с пружините ми звучи най-смислено и на мен.....а как е отзад с цял мост ли е или е с полу-мостове :roll:
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Сря 11 юни 2008 0:19
MuTa4eTo написа:какви носачи пък отзад.....това с пружините ми звучи най-смислено и на мен.....а как е отзад с цял мост ли е или е с полу-мостове :roll:
На мене ми изглеждат като носачи (ако съм гледал за същия голф де)
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Сря 11 юни 2008 8:55
Колата ми е от 4 години нон стоп каране
Носачи има.Удар няма.Големи дупки не съм минавал.Колелото е видимо криво.При прегледа не излезе някой тампон да е износен - поне на пръв поглед.
Едната ми пружина е 75лв.Не ми свиди за колата ама да ми докажат,че е от там белята.Аз лично не съм убеден.
Продължавам да мисля и да ровя
Добре че съм със зимните гуми,които на есен са за боклука.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 юни 2008 21:31
Синхро, и на мен ми ядеше гумите на задния мост от но от външната страна. И двете.
Оказа се, че са ми счупени и двете пружини.
Сега са сменени, но дали е спряло да ги яде не мога да кажа, защото то и преди си беше трудно забелижимо- под 1мм за сезон.
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Чет 12 юни 2008 11:39
Само едната ми яде и то не малко.Самото колело е видимо криво.
За сега работя по идеята за пружините.За да не се набутвам излишно с над 150лв. решихме да подложим на пружината на въпросното колело да видим дали ще има подобрение.Ако е от там ще ги сменям и двете
До тогава чакам други идеи.
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Пон 16 юни 2008 13:48
Колкото и да не ми се вярваше се оказа,че е от пружините.Явно са се поуморили доста.Сложихме подложки и колелетата се изпънаха.
