Golf 3 не пали - помогнете!!!
BrainAttack
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 16:36
Мнениеот BrainAttack » Вто 10 юни 2008 16:41
Имам Голф 3 GTI 2.0 l и от известно време имам проблеми със запалването. Не иска да запали изобщо а когато запали след 5-6 опита вурви идеално. Като я загася пак не иска да запали и така. Има ток бензин, смених бубини свещи- без резултат :( моля помогнете
stefan gti
Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:20
Мнениеот stefan gti » Вто 10 юни 2008 16:57
Алтернатора как е :?:
BrainAttack
Мнениеот BrainAttack » Вто 10 юни 2008 17:10
има ток съответно не е алтернатора....
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Сря 11 юни 2008 9:24
колега наи добре е да видиш с какво нялягане ти качва помпата
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Golf 3 не пали - помогнете!!!
Мнениеот vladovelin » Сря 11 юни 2008 16:36
BrainAttack написа:Имам Голф 3 GTI 2.0 l и от известно време имам проблеми със запалването. Не иска да запали изобщо а когато запали след 5-6 опита вурви идеално. Като я загася пак не иска да запали и така. Има ток бензин, смених бубини свещи- без резултат :( моля помогнете
Здравей колега, Има едно понятие диагностика . Прежали 30 лв и мисля че ще ти помогнат. Да сменяш детайли по мотора наслука си е тото.
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Сря 11 юни 2008 19:01
на газ ли си
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 11 юни 2008 21:12
Здравей, колега!
Я кажи какво имаш предвид под 'Като я загася пак не иска да запали и така'?
Това само като е студена колата ли е така или постоянно? И след като запали, ако загрее, пали ли си нормално?
За сега ми хрумват 3 възможни причини (гаранция има и още), но те зависят от отговорите на горните въпроси.
Освен това- газ нямаш, доколкото разбирам, нали?
toronto
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 10:22
Мнениеот toronto » Пет 13 юни 2008 11:38
Колега, вероятно е климореда на стартерния ти ключ - т.н таралеж.
nerd
Регистриран на: Вто 06 май 2008 16:16
Автомобил: vw golf 5 2 fsi
Двигател: 2006
Мнениеот nerd » Пет 13 юни 2008 14:39
и аз има същия проблем,но имам газ :cry: :(
Bordiur
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
Мнениеот Bordiur » Пет 13 юни 2008 14:50
Точно в момента и мойто голфче седи безпомощно на паркинга, ама аз съм на метан. Та ще чакам мнения.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 юни 2008 15:38
Има ли напрежение до свещите?Ако не, е датчик на Хол или е възможно да е комутатор.
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Пет 13 юни 2008 15:47
pas1.8mi написа:Има ли напрежение до свещите?Ако не, е датчик на Хол или е възможно да е комутатор.
Човека казва ,че му работи после без проблем колата като я запали.. Стига с тази ламбда..
Колега виж да не е от помпата в резервоара...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 13 юни 2008 15:49
nerd написа:и аз има същия проблем,но имам газ :cry: :(
Bordiur написа:Точно в момента и мойто голфче седи безпомощно на паркинга, ама аз съм на метан. Та ще чакам мнения.
А как сте с паленията на 'алтернативно' гориво?
Едно от предположенията са задръстена (или неработеща по някаква причина) пета дюза.
Друго от предположенията е проблем с регулатора на горивото или дебита на помпата.
Има и още ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
