проблем AEE решен
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
проблем AEE решен
Мнениеот rim » Вто 10 юни 2008 17:24
Здравеите! Става въпрос за двигател AEE на голф 3 , от едно известно време сутрин при първото палене на колата,оборотите са доста ниски и двигателят работи неравномерно ,при подаване на газ двигателя за момент се колебае дали да се изфорсира от там на сетне всичко си е нормално обороти ,работа на двигател,пъргавина през целият ден пали вече без грешка ,само първото палене сутрин е проблема.Ако някой се е сблъскал с подобен проблем нека пише че във форума не можах да намеря нещо подобно.
Последна промяна от rim на Чет 19 юни 2008 7:38, променено общо 1 път.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 10 юни 2008 22:44
Провери свещите,гъстота масло,(ако е по дебело) инжексията!!!
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Вто 10 юни 2008 23:02
И аз го имам същият проблем с моито АЕЕ, но чесно казано щом е АЕЕ и върви значи е екстра и не го пипам, основно правило при АЕЕ-тата !!!
Аз се съмнявам в ламбда сонда докото загрее че я прави тази мизерия, но нямам ни най-малка вероятност да я пипам даже чат пат ми се случва сутрин като я запаля и подам гас вместо да тръгне да почне да се дави и да се мъчи да загасне вместо да се дигат оборотите да падат, но като подам няколко пъти гас нещата се оправят и следтова си е почти (казвам почти защото всепак е АЕЕ) ОК ... :)
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Сря 11 юни 2008 10:11
Отиди на диагностика да ти кажат дросела и тоците в какво състояние са.
rim
Двигател: 1.9 AFN
AEE
Мнениеот rim » Чет 19 юни 2008 7:42
Проблема се оказа топлинният датчик който подава информация на компа.Елконаджията Ицо който работише с Вальо реши проблема.Доволен съм от компетентната му работа.Срещу 28 лева за датчик и елкон за 35лева проблема е решен засега.
