Шум откъм ск. кутия/диференциал
мамка му! пак се почна с пилеенето на парите!при 3500-4000 оборота на 5-та при ускоряване се чува шум откъм кутията!маслото е наред,но нормално ли е да има малко луфт във върешните карета?при поддържане на скорост около 60-80 се усещат вибрациии от предницата-няма криво гуми или небалансирани джанти ,предницата е ок!като хвана вътрешното каре и го натисна нагоре-надолу има около 2-3 мм луфт!нормално ли е или лагерите на дифа сдават багажа?някой да ми каже има ли смисъл да се сменят или направо подмяна на цялата ск.кутия.От 1 годиина се опитвам да събера пари за кънтри и винаги ще изкочи нещо непредвидено!
- teddymc
- Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Здравей колега,
ще ти кажа примерни цени ти си прецени кое и как.
Лагери за диферинциала ~ 40 лв /на мене толкова ми излязоха 2 броя FAG/
Сваляне и качване на ск. кутия ~ 80 лв /зависи от майстора/
Майстор за ск. кутия ~ 70 лв /приятелче и той/
Ново масло ~ 50 лв
= ~ 240 лв.
ти си прецени и имай предвид, че винаги изскача и по още нещо - я тампонче я някоя друга дреболия /или не чак толкова дреболия/
Ново масло ~ 50 лв
= ~ 240 лв.
благодаря колега,ама този път се разминах тънко!реших да върна "лентата 2 дена назад,и какво се получи?!
Карам на газ,и при изключване от скорост в движение колата гаснеше[тя си е така от малка].Реших да блокирам клапата за топъл-студен въздух в положение да дърпа отзад-от към топлия въздух и наистина спря да гасне ,но цялото това бучене е идвало оттам!А за вибрациииюте се оказа разбито вътрешно каре!А а около 250 лв си мисля,.че ще се намери сносна кутия,но дано не се налага!
iava zetka175
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:13
- Местоположение: Айтос
