Чукане на двигателя
batdin
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 15:27
Чукане на двигателя
Мнениеот batdin » Пон 19 сеп 2005 13:08
Привет,
може ли някой да ми каже това чукане на двигателя,дето едно времена Москвичите беше наречено "тракане на аванса",и много коли го имат като студени,е опасно,ако го има и при загрял мотор.Дали е признак за скапан двигател или просто означава,че има прекалено голям луфт на клапаните?Говорим за Голф2 1.3 .
А ако двигателя е моноинжекция?Пак ли е така?
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пон 19 сеп 2005 13:33
значи може от много неша да е идва този звук
примерно-лагери биели,лагери колянов вал,или повдигачи
ако са повдигачите дявола е малак-струват някъде кам 120лв,можеш и за по малко да ги намериш
също така има вариант да ти чукат скоростите-аз имам този проблем,и се надявам таа седмица да го реша
ако оставиш двигатела на празен ход-проваи да натиснеш съединитела и виш дали ше има промяна в звуците,ако не
пробваи леко да задаржиш на 2000-2500 оборота двигатела и ако чукането се засили значи е много вероятно да е главата(повдигачите в повечето случаи)
така без да го види човек само на изуст може да ти каже братле
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Пон 19 сеп 2005 13:33
"тракане на аванса" няма връзка с клапаните това е шум от сегментите. Получава се от скапан бензин с ниско октаново число. Или от не добра настроика на запалването /трябва да се даде малко педварение на изкрата си мисля/.
Понякога се получава когато се натовари двигателя на висока предавка.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 19 сеп 2005 13:36
Значи чукането на аванса и чукането на клапаните са 2 съвсем различни неща.
Чукането на аванса се получава от лоша центровка на запалването или от лошо гориво /и на бензин и на газ може да чука/
Чукането на клапаните принципно е нормално /не чак нормално, но не е опасно/ при студена кола. Виж при загряла кола вече хич не е добре да го има.
batdin
Мнениеот batdin » Пон 19 сеп 2005 13:50
Да де,то е ясно,че така на приказки трудно се обясняват звуци от двигател,но все пак ако звука е от биели,не е ли по-притъпен и от по-долу,а този от клапани - по-остър и идващ по-отгоре,буквално от капака на двигателя?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 19 сеп 2005 14:22
ако ти чука хидравличен повдигач ще го чуваш беквално горе под капака
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 19 сеп 2005 15:40
Вии ме шашнахте.За да се чуе звук от биалните лагери знаете ли колко зле трябва да е един двигател???Ако след като загрее колата пречуква по-рядко, по-тихо или изобщо не чука е повдигач.А ако е аванса центровката трябва да е няма никаква или бензина да е 86 за да се чува.З аванса тръгваш по байр на по висока предавка караш бавно и натискаш повече педала.Е те тогава може и да избяга авансовата плочка.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пон 19 сеп 2005 16:06
ANNIHILATOR написа:Вии ме шашнахте.За да се чуе звук от биалните лагери знаете ли колко зле трябва да е един двигател...
Да не би да имат предвид бутален болт.Той се чува и на топъл мотор.
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 19 сеп 2005 17:38
както казах от сичко може да е...
наи добре е да се разкости и да се види Mr Green Fun
Jovany
Мнениеот Jovany » Пон 19 сеп 2005 17:40
assko написа:както казах от сичко може да е...
Да бе няма начин ако е от центровка на запалване какво правим ...
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 19 сеп 2005 18:23
братле така ме питаш се едно аз го имам тоя проблем :)
ако беше на мойта каруца нямаше да ми чука аванс или клапани
двигатела трябва да мурка задалжително :twisted:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 сеп 2005 22:14
Jovany написа:"тракане на аванса" няма връзка с клапаните това е шум от сегментите. Получава се от скапан бензин с ниско октаново число. Или от не добра настроика на запалването /трябва да се даде малко педварение на изкрата си мисля/.
kris11 каза : Чукане се появява и при голям магар в горивната камера.
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 19 сеп 2005 22:36
започнахме да спориме а така не му помагаме на момчето :wink:
някой от бургас да се появи да му помогне Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
