Здравейте. Имам следният проблем: както си карах, изведнъж клаксона
започна да издава лек звук(не с пълна сила). Звука беше постоянен и прекъсваше отвреме на време. Интересното е, че се включваше когато дам контакт с ключа. Прекъснах двете жици на волана, но нямаше ефект. Накрая махнах бушона за клаксона. Според вас какъв може да е проблема?
Проблем с клаксона
Ами че погледнете ги.
При мен се падат 2 в лявата част под броянта ( погледнато отпред ).
Свалят се елемнтарно. Прбоват се на акумулатора.
Ако са дефектирали - смяна. Един клаксон в морга върви 4-5 кинта, че и по-малко. Ако се смени трябва да се вземе впредвид каква е консумацията на новия, че иначе може да стане весело
Потребители, разглеждащи този форум: Viki820908 и 77 госта
