Помош немога даси затворя Шибедаха на Г3-та
Yuliyan
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 18:11
Местоположение: Димитровград
Мнениеот Yuliyan » Съб 14 юни 2008 23:12
Помош немога даси затворя Шибедаха на Г3-та кои може дами помогне :cry:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 15 юни 2008 7:33
отпред ,до осветлението в купето има капаче .ако е ел.проблема свали капаче то-то е щифтове,има дуплка за шестограм 6мм. за аврийно прибиране на люка.
Yuliyan
Мнениеот Yuliyan » Нед 15 юни 2008 9:02
И това сам пробвал запечсва само десния краи ми се пребира до едно положение ако го напъна може дасе чупи нещо
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Мнениеот Nafta » Нед 15 юни 2008 9:10
traficanta
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
Местоположение: Русе;Видин
Мнениеот traficanta » Нед 15 юни 2008 11:22
наи вероятно вече е счупено нещо и то е единия от водачите и при мен беше така нов е доста скъпичак аз го опрвих като с тънко свредло мисля
че беше 2 мм направих отвор на двете парчета и ги фанах със стоманена скобка така сам вече тригодини като го оправиш слагаи периодично кресчица да не се счупи пак
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Нед 15 юни 2008 11:44
[quote="traficanta"]наи вероятно вече е счупено нещо и то е единия от водачите и при мен беше така нов е доста скъпичак аз го опрвих като с тънко свредло мисля
че беше 2 мм направих отвор на двете парчета и ги фанах със стоманена скобка така сам вече тригодини като го оправиш слагаи периодично кресчица да не се счупи пак[/quote
Синът ми има проблем с шибедаха левата страна засича и нещо бута в ляво и го прибира . Тои пита това което ти си направил необходимо лие да се сваля тавана ?
traficanta
Мнениеот traficanta » Нед 15 юни 2008 12:03
не сваляш само самия шибедах стъклото прозореца демек на 4 винчета е от вътре разгледаи ще ги видиш като го свалиш ще видиш водачите те са едни сребристи на цвят наи вероятно единия от тях е счупен много колеги са с подобен проблем малко са калпави явно самите водачи.а иначе на моита кола като я купувах беше извадена и буксата за управлението му явно за да не разбера че е счупен
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Нед 15 юни 2008 13:45
traficanta написа:не сваляш само самия шибедах стъклото прозореца демек на 4 винчета е от вътре разгледаи ще ги видиш като го свалиш ще видиш водачите те са едни сребристи на цвят наи вероятно единия от тях е счупен много колеги са с подобен проблем малко са калпави явно самите водачи.а иначе на моита кола като я купувах беше извадена и буксата за управлението му явно за да не разбера че е счупен
Mnogo ti благодаря. Преди месец моя син си купи голф 3 TDI ОТ Германия и още там от неразбиране може би е с4упил в лево именно това нешто което е некаква композиция Ей сега слезна долу да разгледа по твоите описания шибедаха. Ако не си против моя имеил за връзка е ; kiko946@abv.bg az pyk imam ГОЛФ 3 ТД може да обменим опит. skype; kiko94603
Yuliyan
Мнениеот Yuliyan » Нед 15 юни 2008 17:02
Аз си затворих шибидаха ръцно и после пробвах елто обаче не работи цуваса щрак щрак маи сам го преебал ся ще видя какщего оправия
Yuliyan
Мнениеот Yuliyan » Вто 17 юни 2008 11:40
Много ви благодаря за информацията :o
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 17 юни 2008 14:21
traficanta, дай по възможност някакъв снимков материал, за да се оринтира човек как да свали само механизма с капака(независимо стъклен или метален) без да се налага да влиза в приказка със сваляне на пластмаси и таван.
Yuliyan
Мнениеот Yuliyan » Вто 17 юни 2008 16:36
Много хубаво ще направи които даде снимков материал М№
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Съб 12 юли 2008 18:05
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Съб 12 юли 2008 19:09
има една особеност за която умния немски инжинер се е погрижил за да не ни счупи ръчичките когато отваряме/затваряме люка ръчно
към капачето което се отваря за да се вкара шестограма има вграден изключвател и когато е отворено се чува само щрак без да се движи мотора, затварянето на капачето активира отново двигателчето
успех в ремонта че е занимавка
Yuliyan
Мнениеот Yuliyan » Пон 14 юли 2008 12:40
Благодаряти много за инфото :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
