проблем с спирачките на голфа ми
- joroaleks
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 22:15
някои има ли мнение по вапроса защо на голфа ми които е гти ми суркат гумите на мокро на сухо. може абс-а да не ми работи от това , че дисковете са ми изтанени много не сам ги сменил още понеже ми е нов голфа .... предварително благодаря .....
- joroaleks
гумите са ми чисто нови пирели.... П600
andro_
ХАмчи щом АБС не работи,почвай от началото - виж бушона на АБС-а - 20 А,в двигателния отсек.1996 ти е колата,значи АБС ти от по-новите,марка АТЕ.
Трябва да имаш и ламба отляво на таблото,която да светва като дадеш на контакт и на нея май пишеше ABS,и след няколко секунди да изгасне.Ако нямаш ламба,значи автоджамбазина ти е махнал изобщо крушката или ти е сложил пластмаска от Голф/Венто без АБС.
Принципно,ако бушонът на АБС е здрав,то причина да не работи е неработещ датчик на някое колело или неработещ разпределител (онова,цилиндричното,което е ел.мотор,забито в корпуса на АБС,до спирачната помпа).
Ако не откриеш проблема иди на диагностика,там ще кажат какво-що.
Колкото и да са захабени гумите щом има АБС,той ще се усети.
