изби радиаторчето на парното г2
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Нед 15 юни 2008 21:05
та въпроса ми е временно проблем ли е ако свържа с една тръба маркучите преди да влизат в парното може ли да се кара така за 2-3 седмици че сега няма от къде дая отделя паре за радиаторче
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 15 юни 2008 21:16
а имам и още един въпрос уредда показва ли вярно температурата когато е избило водата през радиаторчето щото карах сигурно поне 5 км след като изби водата и май не беше останала никаква вода ама я пусках повече по инерция и уреда не показа повече от 95 градуса
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 юни 2008 21:43
Стига да е останала достатъчно количество охлаждаща течност!
Но имай предвид, че от опит мой приятел и познат, автомобилен механик (има рег тук и чете ;) ) ми е казвал, че радиатор или радиаторче ей тъй, без нищо не се пръскат!
Причината: Надуване на двигателя. :(
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 15 юни 2008 22:47
това не ми харесва дет ми го каза а проблем ли е да се кара да са навързани маркучите преди парното демек то да е изолирано
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Нед 15 юни 2008 22:55
не е проблем един приятел кара 2 месеца така докато си го оправи.сложи от пвц тръбите за парно огъната в формата на подкова
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 15 юни 2008 23:16
а гаранция ли е че е е нещо по двигателя има ли некой дет е пукал радиаторче да каже после имал ли е последствия за мотора иначе досега не сам имал проблеми с двг-то нито вода ми е губило нито масло
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пон 16 юни 2008 7:13
Не е задължително да имаш проблем с надуване от ДВГ-то.Може моментно да е било.Изолирай парното и покарай така ако ти надува ще разбереш,ще избие от труго място.
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 16 юни 2008 7:29
Мойто радиаторче се беше запушило,недухаше топло парното и накрая се спука вътре имаше какви ли не гадости :evil:
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 16 юни 2008 7:47
при мене се пръсна от запушване.
Предишната зима бях шлайфал главата, системата не надуваше, но бях слагал добавка за запушване на големия радиатор.Като резултат смених и двата и вече 3 г. всичко е ОК
otvorkoto
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 14:26
Мнениеот otvorkoto » Пон 16 юни 2008 17:34
на мен така ми изби първо големия радиатор , смених го с нов . след половин година изби един маркуч заради които си останах на пътя заштото бях в няква пустош и се прибрах с дърпане . смених го и след няколко месеца изби радиатора но парното . и него смених :D и изби гарнитурата на главата :D . оправих я и вече доста време си е добре, даже колата си има нов собственик и за сега няма оплаквания . :D
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пон 16 юни 2008 21:07
два въпроса след като снадих маркучите преди парното при обезваздушаване като се пусне перката нормално ли е да излиза водата и между другото след тая галимация сега ми държи около 92-3 градуса место 90 като преди ама то и без това се чуда дали вече не сам за термостат отново че извънградско понякога ми спада температурата доста
bisi-vraca
Регистриран на: Вто 20 май 2008 18:18
Мнениеот bisi-vraca » Пон 16 юни 2008 21:46
Смени капачката на разширителния съд- тя е пръснала радиаторчето, освен ако не го свалиш изгнило.
