Имам следната дилема - фаровете ми са с автоматично регулиране което не работи.. като успях да се логна с VAG-COM (xenon range 55)
ми даде следните грешки :
Left front level sensor (g78) - Supply Voltage
Left front level sensor (g78) - data out of range (даните са извън (очакваните) - не го запомних точно..
Въпроса ми е следния:
да купа ли направо нов датчик (125лева в порше изток)
или има възможност и другаде да е повредата ??
Предварително благодаря на отзивчивите
Въпрос за датчик за регулиране на фарове на Г4
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Въпрос за датчик за регулиране на фарове на Г4
lubochomi написа:Left front level sensor (g78) - Supply Voltage
Това ще рече Захранващо напрежение
Ако то не е наред- нормално и данните да са извън обхват.
Не бързай с новия датчик. Много по-евтино ще ти излезе да отидеш при читав жичкаджия да прегледа захранването.
Може да се окаже елементарно окисление на куплунга, дето се оправя за 5 минути и 2 пръсвания със спрейче
