голф 4 -тресене
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
голф 4 -тресене
Мнениеот security_g » Чет 19 юни 2008 10:41
колеги, когато запаля колата за 1 път за деня почва да тресе първата 1 мин след като влезе в нормален режим на работа няма проблеми!!!! пали без проблем пръвата 1-2 сек рабноти нормално и после почва да тресе!!! някои ако има идея нека да сподели ще съм благодарен!!!!
Jujka
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 12:38
Местоположение: Поморие
Мнениеот Jujka » Чет 19 юни 2008 12:27
И на мен ми тресеше като запаля 1-2 мин. ама се оправи от само себе си , незнам какво му имаше
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Чет 19 юни 2008 13:44
..на първо време смени свещите,едната е избила според мен!!! сложи DENSO
security_g
Мнениеот security_g » Чет 19 юни 2008 19:33
смених ги !!!!! до сега да съм минал 4000 км с тях!!!!! карам обаче само градско и на къси растояния !!!!! :roll:
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: голф 4 -тресене
Мнениеот mufin » Чет 19 юни 2008 19:41
При мен го има тоя проблем
Само че някой път сутрин тресе около минута, а някоя сутрин не..
Беше спряло като почистих дроселната клапа, ама скоро пак го усетих?!
Нещо с подаването на въздух, когато не е загряла, ама спецеовете да кажат. :?
security_g
Мнениеот security_g » Чет 19 юни 2008 19:47
дросела го почистих преди 8 месеца!!!! тя тогава направо гаснеше!!!! деиба и щаигите!!!
chefito
Мнениеот chefito » Чет 19 юни 2008 19:48
потвърждавам....1 минута тресене....някой път повече някой път по малко.... :!:
security_g
Мнениеот security_g » Чет 19 юни 2008 23:20
chefito написа:потвърждавам....1 минута тресене....някой път повече някой път по малко.... :!:
и какъв е проблема? :roll:
pastora_bg666
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 21:21
Мнениеот pastora_bg666 » Пет 20 юни 2008 3:45
Доколкото се рових май е някакъв температурен датчик. И на мен го правеше зимата, ама спря като се затопли. Нема да ровичкам докато се появи проблема отново.
Dimbi
Регистриран на: Чет 01 май 2008 16:05
Мнениеот Dimbi » Пет 20 юни 2008 4:35
тампони на двигател някой да е гледал?
ilkomotor
Мнениеот ilkomotor » Пет 20 юни 2008 8:30
...тампон нема да е,щом спира тресенето след минута!!! ...най вероятно температурен датчик :idea:
security_g
Мнениеот security_g » Пет 20 юни 2008 8:34
тампона е здрав!!!! за температурен датчик трябва да и направя диягностика!!!!!!!!!
metodiev
Регистриран на: Нед 16 юли 2006 16:14
Местоположение: Перник
Мнениеот metodiev » Пет 20 юни 2008 18:09
и аз имам сащия проблем
chefito
Мнениеот chefito » Пет 20 юни 2008 18:16
Значи....зимата при много студено време го нямаше...при мен се получава при стартиране при някаква специфична външна температура....примерно около 10-20 градуса....над и под тях няма проблеми и при мен го прави точно между 1000 и 1100 оборота... :roll:
security_g
Мнениеот security_g » Пет 20 юни 2008 19:03
chefito написа:Значи....зимата при много студено време го нямаше...при мен се получава при стартиране при някаква специфична външна температура....примерно около 10-20 градуса....над и под тях няма проблеми и при мен го прави точно между 1000 и 1100 оборота... :roll:
дам това zа оборотитеe така, ама на мен сега пак ми го прави--при доста топло време
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
