Опира гума в заден калник (вежда)
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Съб 21 юни 2008 9:09
Значи проблема е следния ... при по голямо залюляване на колата (и когато има 2-ма на задната седалка) ми опира в най външния ръб на гумата ...
Проблема се получи след като сложих 15X7 ЕТ 25 195/50/15. Преди бях с 14х6 ЕТ 45 с гуми 185/60/14.
Опира само на лява задна гума ...
Като сменях гумите видях, че вътре в пружината най-отгоре откъм купето има едно черно тяло с формата на цилиндър (от пореста материя подобна на корк) което е скъсано и се е поизронило (и от дясната страна е скъсано, но не се е изронило толкова много.
Въпроса ми е какво е това (предполагам е някакъв ограничител) и дали от него ми е проблема ... колко струва подмяната и така нататък ...
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Съб 21 юни 2008 9:41
Колега ЕТ-то на тези джанти ти е много малко и така джантата ти излиза по-навън от стандартната!Или раздувай калници или си смени джантите със стандартното ЕТ или приблизително около неговата стойност!И си погледни на капачката на резервоара какви са ти размерите гуми с които можеш да караш!Това е моето мнение!Успех!!! :D
webdude
Мнениеот webdude » Съб 21 юни 2008 11:51
други мнения ?!
джантите са свалени от голф 3 заедно с гумите ... проблема го има само на задна лява гума
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Съб 21 юни 2008 11:59
Колега щом проблема ти е само на едната гума да не би да е правено нещо по ламарините вследствие на удър и от това да се получава това триене!? Ако някой майстор си е оставил ръцете и не е оправил както трябва калника..... :(
webdude
Мнениеот webdude » Съб 21 юни 2008 12:01
dbanchev написа:Колега щом проблема ти е само на едната гума да не би да е правено нещо по ламарините вследствие на удър и от това да се получава това триене!? Ако някой майстор си е оставил ръцете и не е оправил както трябва калника..... :(
аве тя колата ми е от италия и всички вежди са чуквани ... може и от това да е ...
Никой ли не знае какво е това нещо за което писах в първото мнение и трябва ли да се смени. Възможно ли е да е от него ?
parno
Мнениеот parno » Съб 21 юни 2008 12:01
корково тяло?
на самия амортисьор имаш шок тампони...ограничават хода на амортисьора при случай че са 100 човека от зад да не кляка.
при двойката има едни гумени навивки на пружината на горния им край...едва ли ще е от тях...
шока на 2ката ги взех за към 15-20 лв 2та...по спомен може и по евтини да са.
смени ги ако пак опира хващаш чука и галантно смачкваш веждата от вътре.обработваш против ръжда и си свиркаш
webdude
Мнениеот webdude » Съб 21 юни 2008 12:05
Smoke написа:корково тяло?
да шок тампона е ... просто не можех да се сетя как се казва !
Буквално е скъсан! Мерси колега
parno
Мнениеот parno » Съб 21 юни 2008 12:08
ако нищо не запъне ги сменяш сам за 1 час.
ако е както при 2ката...
сваляш амортесьора , скоби не ти трябват.
така и си тръгнал....смени и прахови капачки да не оревеш след месец помощ нямам амортесьори...
ся се сетих че към 17-20 лв бяха С капачките :wink: евтениика какво да го правиш.
я напиши в търсачката Смяна амортесьори или нещо си в Направи си сам.
има екстра тема със снимки как да се оправиш
едит-вам се: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%EC%EE%F0
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Съб 21 юни 2008 12:28
На старото ми голфче го имах същия проблем (стъргането). Реших го, като изпилих малко пластмасовата вежда на калника. :idea: Другия вариант (щото видях че си без пластмасите) е смяна на жантите с ЕТ поне 30, както ти казаха колегите, по - горе. Успех!!!
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Нед 22 юни 2008 11:45
Според мен щом шок тампона ти е заминал си за смяна на задни амортисйори провери ги , почти съм сигурен в това успех
webdude
Мнениеот webdude » Нед 22 юни 2008 12:45
junakov написа:Според мен щом шок тампона ти е заминал си за смяна на задни амортисйори провери ги , почти съм сигурен в това успех
Значи аз започнах с това, че шок тампоните на задните колела са умрели ...
Това обаче се получава само на една от гумите ...
след предположението на колегата разбрах (то не, че не се вижда), че опира поради това, че веждата е ремонтирана много калпаво след удар (даже и раждичка има).
Разбрах точно къде задира след като скачах в багажника (100 кила съм) и един колега гледаше къде точно закача :)
Предстои ми да го оправя по метода на Чуков ...
Благодаря на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
