Грешка 00513 от диагностиката
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Нед 22 юни 2008 9:42
здравейте
днес си направих една диагностика и ми и ми даде следната грешка:
00513
нещо за speed sensor-а пишеше
ако някой има сведения по този въпрос моля нека ми пише
благодаря предварително
чао
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 22 юни 2008 11:54
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Possible Symptoms
* Engines not starting
Possible Causes
* Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28) faulty
* Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
* Check/Repair Wiring from/to Engine Speed Sensor (G28)
* Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
* Most 1995 and earlier Bosch ECU's will show you a DTC "00513 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal" if you scan them when the engine is not running. This fault code goes away by itself once you start the engine. If this sensor were truly defective, the engine would not run at all! Please ignore this code.
00513 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
Possible Causes
* Engine Speed Sensor (G28) Rotor loose/faulty
* Engine Speed Sensor (G28) loose
Possible Solutions
* Check Engine Speed Sensor (G28) Rotor
* Tighten Engine Speed Sensor (G28)
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Нед 22 юни 2008 12:04
при мен колата си пали без грижи
направих 3 проби на диагностиката само 1вата го отчете
но иначе имаше повечко текстче като ми го изплю ... да разбирам ли че не нищо кой знае какво?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 22 юни 2008 12:20
Ми при това което си дал като инфо, нищо не мога да кажа повече.
Беше хубаво да запишеш всичко което е изкарало.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Нед 22 юни 2008 12:32
вярно
и аз го бях записал ма явно съм тъп, защото май не съм save-нал файла - нямаше нищо като го отворих
ако имам време ще направя още една диагностика
мерси иначе, ако имате друго инфо пишете ми
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 22 юни 2008 12:35
Когато колата не е запалена винаги ще ти я дава тази грешка-запалиш ли я изчезва :wink:
giorgo77
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Мнениеот giorgo77 » Пон 23 юни 2008 23:02
как правиш тази диагностика?
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 25 юни 2008 20:47
giorgo77 написа:как правиш тази диагностика?
ами с кабелчето, което имам + лаптопче на заем + VAGCOM, друг начин има ли? освен ходене при "професионални" диагностици :D
didocv
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 11:29
Мнениеот didocv » Чет 26 юни 2008 19:19
Ако някой път си повъртял повече от нормалното пак щети изкара тази грешка.Но това не значи,че на датчика му има нещо.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Пет 27 юни 2008 9:27
didocv написа:Ако някой път си повъртял повече от нормалното пак щети изкара тази грешка.Но това не значи,че на датчика му има нещо.
какво значи да съм повъртял повече от нормалното? да съм я юркал яко ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
