Температура на мотор Golf3 GTI 2E 115
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, Наскоро сменях водна помпа и не знам дали си внушавам или наистина е така, но ми се струва, че загрява повече отколкото със старата помпа. Вярно сега жегите са по-големи, климатик пускам , но днес ходих до София и видях температура 110 на антифриза 120 на маслото. Тази помпа която ми сложиха е SWAG или нещо подобно. Старата не я знам каква е . Различните водни помпи имат ли разлика в дебит, налягане и т.н. Може ли причината да е хлабав ремък ???
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
vaskoto1 написа:ако опишеш и при какви условия си карал-може да се окаже че е нормално.
с каква скорост кара?
колко време я поддържа?
колко беше околната темп?
постепенно ли уби скоростта или се наложи от висока скорост да минеш на ниска бързо?
п.п. измий си радиатора и кондензатора на климатика!
Околна температура 33 Скорост на движение 120 - 150. Към Вакарел достигна плавно 110 антифриз и 120 на масло. После на равното слезе на 100 градуса. После към Самоков пак достигна 110* . На равно е около 95 - 105*.
Измиване на радиатора - за външно измиване ли става дума или за промивка на охладителната система ?
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 49 госта
