GOLF3 Гаснене
GolfForever
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
Местоположение: Ямбол-Шумен
GOLF3 Гаснене
Мнениеот GolfForever » Вто 24 юни 2008 10:27
Добър Ден Значи Проблема е следния .Колата Си Върви Нормално има ряз ,но като я карам и я изключа на неутрална гасне ,Обаче не гасни Всеки пат. Колата е GOLF 3 1.4 CL карам я на газ ..... благодаря ви предварително!
joker
Мнениеот joker » Вто 24 юни 2008 10:32
На газ ли гасне или на бензин ....или на двете....дай по-подробно и точно описание..какви са ти тхитие обороти..
Иначе ме съмнява,че някой ти е пипал насрещника на лоста на дроселовата клапа...ако се прибере много при подаване и отпускане на газта з стъпковия мотор не може да позиционира лоста на дросела....или пък стъпковия мотор не работи както трябва.....
Имаше една тема как се регулира насрещника...ама не мога да я открия....много е ценна....ако някой се сеща къде е ,моля да даде линк
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 24 юни 2008 10:32
:welcomee
На бензин как са ти оборотите ?
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Вто 24 юни 2008 10:41
fill написа::welcomee
извинете ще я пробвам на бензин макар че центровката и не става на бенз нормално колата си работи на 800 оборота но примерно като я пусна по някое надолнище на неутрал гасне но защо така колата като е запалена на едно място не гасне :?: :?: :idea:
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Вто 24 юни 2008 10:54
Набива най вероятно много въздух.Бягай на газаджия или си извърти тръбата за въздуха по на ''завет'' :D
joker
Мнениеот joker » Вто 24 юни 2008 11:38
GolfForever написа:
Регулировка на насрещника......колеги ако се сещата дайте тоз пусти линк за реглажа на насрещника...
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Вто 24 юни 2008 11:44
Някое вакумче да не е излезнало :roll:
joker
Мнениеот joker » Вто 24 юни 2008 11:46
Cee написа:Някое вакумче да не е излезнало :roll:
Кое???????????????????????
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Вто 24 юни 2008 11:57
Преди Малко Се Прибрах От даскало .Не ми Направи никакаф Проблем Карах по инерция Хем Икономийка повече нарочно но този пат не ми угасна никаде Нз Един Пат Го прави Друг пат не го прави то неможе тоз дефект да се оправи от самосебе си .Засега Това Ако Има нещо ще пишим тва е аиде лек ден момчета .
Cee
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Вто 24 юни 2008 11:59
[quote="GolfForever"][/quote]
Нищо не се знае,проблема може да е бил от некачествена газ :wink:
Поздрави
GolfForever
Мнениеот GolfForever » Вто 24 юни 2008 12:07
Cee написа:
GolfForever написа:
Поздрави
Ами незнам карам с Blueforcee отскоро . Хубаво варви по касно ще за редя друга газ да тестваме.
gecata5767
Регистриран на: Сря 07 май 2008 22:08
Местоположение: Сливен
Мнениеот gecata5767 » Вто 24 юни 2008 22:01
Колега имах сащия проблем с моя голф 3 1,4i оказасе 4е е замарсен инжекциона ина4е симптомите бяха като го изклу4а от скорост веднага гасне е не всеки пат
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Сря 25 юни 2008 6:34
Ами вдигай ниските обороти и ще престане да гасне, но за сметка на това ще се увеличи разхода на газ :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
