голф 4 -тресене
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
голф 4 -тресене
колеги, когато запаля колата за 1 път за деня почва да тресе първата 1 мин след като влезе в нормален режим на работа няма проблеми!!!! пали без проблем пръвата 1-2 сек рабноти нормално и после почва да тресе!!! някои ако има идея нека да сподели ще съм благодарен!!!!
- security_g
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: голф 4 -тресене
При мен го има тоя проблем
Само че някой път сутрин тресе около минута, а някоя сутрин не..
Беше спряло като почистих дроселната клапа, ама скоро пак го усетих?!
Нещо с подаването на въздух, когато не е загряла, ама спецеовете да кажат.
- security_g
- security_g
- pastora_bg666
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 21:21
- Dimbi
- Регистриран на: Чет 01 май 2008 16:05
тампони на двигател някой да е гледал?
- security_g
- security_g
chefito написа:Значи....зимата при много студено време го нямаше...при мен се получава при стартиране при някаква специфична външна температура....примерно около 10-20 градуса....над и под тях няма проблеми и при мен го прави точно между 1000 и 1100 оборота...
дам това zа оборотитеe така, ама на мен сега пак ми го прави--при доста топло време
