проблем сас голф-3
uzen
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 19:49
Местоположение: Добрич
проблем сас голф-3
Мнениеот uzen » Сря 25 юни 2008 17:54
здажеите колеги имам проблем сас моят голф-3 на място работи без проблеми форсирвасе но като потегля изгася на разли4ни растояния
после пак го паля и така пак се пожтаря пожредата смених понпа бензинова карбуратор делко бензинож филтар компътър и пак си остана проблема моля някои ако знае несто да ми писе се побаркам от този проблем благодаря жи предварително колеги
Spasov_G
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:29
Местоположение: Силистра
Здравей ..... от Spasov_G
Мнениеот Spasov_G » Сря 25 юни 2008 18:00
Здравей Колега казваш , че си сменил куп неща и пак същия проблем а обърнал ли си внимание на Електрото по автомобила имам предвит : - Кабели за високо напрежение , Бобина , Запалителни свещи ......... Ако не си мисля трябва да им обърнеш внимание ........ Успех .....
joker
Мнениеот joker » Сря 25 юни 2008 18:05
Голф 1-2-3-4-5......ами за ДВг нещо така да кажеш????
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 25 юни 2008 18:39
Ако така старателно си гледаш колата ,както и пишеш, няма да имаш проблеми, ма никакви :x .Ей, Българино, ама ха де... :evil:
silver bird
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
Автомобил: Golf - Rover
Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
Местоположение: Казанлък
Мнениеот silver bird » Сря 25 юни 2008 19:05
имах подобен проблем и така и не разбрах от какво се получава това смених всичко/палец капачка на делкото комутатоти т.н./и се оправи без да разбера от какво точно беше,защото майсторите работиха на принципа "дай да сменим това с ново,че да видим дали не е от него" търси в ел.инсталацията
svetlio_jk
Регистриран на: Сря 28 май 2008 21:37
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот svetlio_jk » Сря 25 юни 2008 19:37
Колега оправи си правописа, че едвам разбрах какво си написал! Също един съвет - погледни си отдолу платката със бушоните и релетата може да имаш някоя подвадена букса и затова да ти прекъсва. Или отиди на майстор, който разбира от токовете по колата!
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Чет 26 юни 2008 10:06
Комутатор, датчик на хол, бобина! :idea:
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Чет 26 юни 2008 12:19
Колега виж си релетата, ако ти се е скапало реле , като изключи и колата гасне. Също ще е добре да напишеш какъв модел ти двигателя на голфа и 2-3-4-5 ли е :lol:
didocv
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 11:29
Мнениеот didocv » Чет 26 юни 2008 19:25
Релето на бензиновата помпа е еднакво с още едно,размениги.Пробвай всякакви варианти при който няма да харчиш много пари.
