Проблем.Не включва климатика
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Чет 26 юни 2008 20:12
Колеги,до вчера ,всичко беше на ред но днес да го включа и нъцки.Направих проба с лампа но няма ток.Като му подам от акомулатора на плюса и към компресора си включва.Не е и от копчето защото пък като го натисна да изгасне и си изключва.Какво може да е .Помагайте че утре пътувам по обяд и ще се опеча .
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 26 юни 2008 20:27
Първо си провери предпазителите, ако всичко там е наред има един датчик за налягането на системата на климатика, тя е с две зони ниско налягане и високо налягане, буксата е около бомбето от пасажерската страна. Ако е този вариант не знам как да ти помогна, трябва си проверка на системата.
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Чет 26 юни 2008 21:19
Колегиииии
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 26 юни 2008 22:15
amigoto777 написа:Колегиииии
Ами колега,
като за начало си провери питата на кондезатора от пред и ако е много омаслена утре ще се опечеш.Или с други думи казано имаш проблем с изгнилия кондезатор.
Това като за начало добре ли е ?
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Съб 28 юни 2008 12:15
Проблема е решен,сккъсан кабел на един датчик за водата.Модовете да локнат темата :lock:
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
ok
Мнениеот valkilmera » Съб 28 юни 2008 12:59
Рздвам се за успеха////
:да:
