Gofl 3-Проблем със скоростната кутия
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Мнениеот iron4o10 » Чет 26 юни 2008 21:17
Добър Вечер.
Задавам един дълго тъпкан въпрос, но се чувствам отчаян вече.
Проблема е следния:
Значи, след смяна на тампоните на лостовата система на скоростите, започнаха много трудно да се превключват. Смяната ми се наложи, защото ми изчезнаха 1-ва и 2-ра, и се оказа че едното тампонче ми беше изпаднало. Същевременно, при свободен ход на скоростния лост, луфта е прекалено голям. Когато напръскам с WD-40 започват да влизат "като в масло", но за около седмица и после пак става трудно превключването !?!
Ходих три пъти да ми регулират скоростите.
Сега след седмица каране 2-4 включват като на "Газка"(хъркат тракат).
И трите пъти ми пръскат WD-40 карам една седмица и пак така.
Изправяха ми щангичките и лостовете, казаха че всичко е наред.Е да ама не след седмица пак същия проблем.
Въпроса ми е:
КАК да го оправя :cry: ?
Дали смяната на маслото ще помогне и колко ще ми струва маслото?
Моля помогнете.
Не знам какво да правя вече.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 26 юни 2008 21:32
1. Смени маслото.
2.Ако не помогне,раглобете вилката,която сменя скоростите,може да има износена втулка или лагер (не си написал с какъв двигател и скоростна си,а аз не съм гадател).Имах аз такъв проблем... повечето сачмички на едно лагерче са ми някъде в кутията...(тя си има магнит,който да ги хване).
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Чет 26 юни 2008 21:39
Голф 3 ГТ -ка 1.6 пълна инжекция 1997 година, 5 степенна скоростна кутия.
М аз не разбирам от коли(ИТ специалит съм).
А за вилката моя човек ми каза, че е сменил всичко(какво означава всичко не знам).
А какво маслко се слага в скоростна кутия.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 27 юни 2008 19:25
iron4o10 написа:Голф 3 ГТ -ка 1.6 пълна инжекция 1997 година, 5 степенна скоростна кутия.
Значи като моята е.
Вилката е В скоростната кутия - развива се една голяма алуминиева тапа и може да се изкара цялата вилка с опорите й - ако искате проверете как е.
Малото трябва да е пълна синтетика 75W90 :wink: .
2 литра събира кутията.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Съб 28 юни 2008 13:32
Благодаря за изчерпателния отоговор.
Още в понеделни отивам, да видим какво ще стане.
Ако се оправя имаш бира :wink: .
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Сря 09 юли 2008 9:55
Добър ден.
Ето какво се случи.
Ходих и смених маслото.
Когато източиха старото провериха пробките и по тях нямашени никакви стружки.
Това показва, че скоростната кутия е в много добро състояние.
Поне така ми казаха.
Аз гледах пробките и по тях наистина нямаше метални стружки.
Сложиха ми ново масло на "Кастрол" или нещо такова беше и добавка към маслото-някаква паста от една тубичка.
Смазаха ми пак лостчетата и карам си аз пак 10 дена и вчера пак същия проблем- на втора скорост прехърква.
Според мен лостчетата, които "свързват" скоротсния лост със скоростната кутия са деформирани.
Ако някой може да ми каже как да ги оправя.
Накрая ще ми писне и сам ще си ги сваля.
Аман от пишман майстори.
Някакви идеи.
Благодаря предварително на отговорилите.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 09 юли 2008 10:50
скоростите са като малка ръчичка на робокоп 3...искат много грижа....най-добре сам....хода от първа на втора е много голям и затова там ти запецва...решението...хм...хубава смазка...дълбоко проникваща...щангите е малко вероятно да са криви...същият проблем борих 2-3 пъти...накрая напръсках с вд 40...след това намазах лостовете с около 40 кила грес...имаше подобрение...все още го има...но след време всичко се зацапва и е нужна същата процедура...очаквам някой да се включи с предложение за хубава смазка...
joker
Мнениеот joker » Сря 09 юли 2008 11:25
chefito написа:скоростите са като малка ръчичка на робокоп 3...искат много грижа....най-добре сам....хода от първа на втора е много голям и затова там ти запецва...решението...хм...хубава смазка...дълбоко проникваща...щангите е малко вероятно да са криви...същият проблем борих 2-3 пъти...накрая напръсках с вд 40...след това намазах лостовете с около 40 кила грес...имаше подобрение...все още го има...но след време всичко се зацапва и е нужна същата процедура...очаквам някой да се включи с предложение за хубава смазка...
Графитна или молибденова грес(задължително и под силиконовите шарни.......3-та година вече трае...за лостчетата WD40 има само временен ефект.....бързо се изпарява от топлината...
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Сря 09 юли 2008 11:35
Сега тъкмо в обедната си почивка ходих до колата.
Значи разгледах добре лостчетата.
Всичко си е както трябва според мен (аз съм ИТ специалист не може да ми се има вяра за коли-не разбирам просто).
Значи това е решението хубава смазка на лостчетата.
Каква представлява тази грес???
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Сря 09 юли 2008 11:45
извинявайте че се меся в темата, но и аз имам такива неприятности с лосчетата та направо по темата въпроса е :
молибденова грес - колко и от къде?
joker
Мнениеот joker » Сря 09 юли 2008 12:39
zdravko555 написа:извинявайте че се меся в темата, но и аз имам такива неприятности с лосчетата та направо по темата въпроса е :
Аз използвах графитна грес за карета с много добър ефект........и графитна и молибденова грес се продава в тубички по 150 гр във ввсеки магазин за авточасти или магазин 1001 стоки...
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Вто 15 юли 2008 12:10
Преди два дни разглобих лостчетата.
Там имаше една "пластина"(жълта такава).Свалих я и поизправих с един чук(тук някой хора ще кажет че съм идиот).Учудващо след като сглобих всичко имах всички 5 скорости даже и задна :lol: .
Един познат ми каза, да смажа лостчетата, с някакъв спрей за моторна верига.
Вика това е силиконов спрей и с него няма да имаш проблеми.
Кое е по-добро?
Молибденовата-графитна грес или този спрей?
joker
Мнениеот joker » Вто 15 юли 2008 12:33
[quote="iron4o10"]Преди два дни разглобих лостчетата.
Кое е по-добро?
Молибденовата-графитна грес или този спрей?[/quote]
Аз си казах мнението по-горе....спреят бързо се "отмива"....грес с графит или молибден е класика за бавно триещи се повърхности....проверено на свой гръб :wink: ....
detjo
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 10:01
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот detjo » Вто 15 юли 2008 12:40
Здравейте,
И на мен ми трябваше грес, бях прочел, че на пластината в скоростната кутия (тази която хваща аксиалния лагер) се слага молибденова (MSO2 пишеше) грес. Понеже не разбирам много от видовете, отидох в Ауто+
и казах, че искам такава, човекът ми донесе туба FUCHS Renolit FG 150
на която пишеше "Graphite" и ми каза че това е молибденова.
Така ли е наистина или са ми продали друга грес?
