голф 3гти прекасва
gym
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 22:41
Местоположение: Казанлък
голф 3гти прекасва
Мнениеот gym » Пон 21 юли 2008 18:56
здравеите имам следният проблем с моята троика типа на двигателят е Е2 115 коня 1992 година проблема е следният 4е от извесно време запо4на да прекасва сменени са вси4ки консумативи (кабели, свещи, дроселова клапа, палец, горивен филтър ) но ефект няма сега я дадох в един сервиз да по4истят диузите а те вместо това тарсят проблема в тенпературният дат4ик сменян е и ефект няма сега смени и ЛС.и пак си прави така прекасва от 2000 до 3000 оборота и не го прави винаги като я загася и я запаля и трагва тук ваф форума видях 4е на единият колега е имал подобен поблем и е сменил реле 30 и се е оправил проблема аз моето го гледах и си дава да е добре вклю4ва изклю4ва и по то4но закакжослужи това реле защото колата работи и без него само кадето по4ва да не работи равномерно двигателя и ве4е се виждам в 4удо ще сам много благодарен ако някои може да ми помогне с някаква информация по този проблем :(
stefan gti
Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:20
Мнениеот stefan gti » Пон 21 юли 2008 20:19
Колега аз смених реле номер 30 . И аз си мислех, че не е от него и дадох куп пари докато разбера, че е от него и аз го свалях и колата пак си работеше отварях го изглеждаше наред ама явно не е :!: Моя съвет е ако имаш някой приател с такава кола да го смениш и да пробваш за да не даваш излишни пари :038: ако не аз отидих в Юнитрейд и за 10мин човека ми каза какво е :!:
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Пон 21 юли 2008 20:24
Просто искам да попитам за какво е това реле , каква роля играе :oops:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 21 юли 2008 20:32
Къде се намира това реле ? При бушоните не видях реле 30 :roll:
gym
Мнениеот gym » Пон 21 юли 2008 21:01
благодаря колега ще го сменя това реле да пробвам ина4е се намира при бушоните ама нз то4но каква роля играе ако се опрви 6те пи6а кво е станало :)
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Пон 21 юли 2008 22:40
Пиши по скоро , че и мойта към 2000 3000 оборота се дави и след това рине асвалта
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 21 юли 2008 22:44
Дроселова клапа? :roll:
gym
Мнениеот gym » Вто 22 юли 2008 15:23
абе маи не е от това реле :( смених го с ново и пак саштото мисля 4е направо испира бензина дали тая понпа прекасва нешто или има някакво запупшване на дюзите гася и я запалвам и се оправя моля помагаите 4е е 4удо
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 22 юли 2008 15:29
Ами може помпата да не бута достатъчно все пак там са около 5 бара ако не се лъжа, ако са други нека някой да ме поправи.
Филтъра горивния... погледни го в какво състояние е сменян ли е? :roll:
gym
Мнениеот gym » Вто 22 юли 2008 18:11
горивният филтар е сменян не е проблема в него 4удно ако е от понпата защо не го прави постояно и прекасва само на ниски обороти има ли на4ин за проба на понпата 4е не ми се сменя само за проба :(
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 22 юли 2008 18:50
Ако е само в една зона прекъсването, едвали е от нея.... :roll:
stefan gti
Мнениеот stefan gti » Вто 22 юли 2008 18:59
Може да е от датчик на ХОЛ :!:
gym
Мнениеот gym » Сря 23 юли 2008 18:40
може има ли някакав на4ин за проба днес смених едно марку4е геобразно то е за вакума и влиза под дроселовата клапа и бе6е пукнато ама пак ми направи бела ина4е без този марку4 колата не може да варви като го извадя и се дави не сложих оригнилен защтото с скап 40лв някаде ами си преспособих един :) дали не дърпа пак от някаде ваздух нз ве4е кво да я правя тая кола варянтите са на свършване.А този дат4ик на ХОЛ ква роля играе ?
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 23 юли 2008 18:57
gym написа:може има ли някакав на4ин за проба днес смених едно марку4е геобразно то е за вакума и влиза под дроселовата клапа и бе6е пукнато ама пак ми направи бела ина4е без този марку4 колата не може да варви като го извадя и се дави не сложих оригнилен защтото с скап 40лв някаде ами си преспособих един :) дали не дърпа пак от някаде ваздух нз ве4е кво да я правя тая кола варянтите са на свършване.А този дат4ик на ХОЛ ква роля играе ?
Подава данни към компютъра, може да се разбере при диагностик! Ако се е развалил и подава грешни данни има вероятност да е от него!
gym
Мнениеот gym » Сря 23 юли 2008 21:16
axa ми досега като съм и правил диягностика не е от4итала грешки 4удя се да не дарпа от някаде другаде ваздух и затова да прекасва само инжикцшиона не сам 4истил ама вазможно ли е да е от него :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], scirocco16v и 129 госта
