голям температурен проблем
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 30 мар 2008 12:54
Значи датчика за перката ми замина и реших да го сменям зех си нов 92-102. Обаче перката започна да се пуска на 70 градуса смених датчика с нов отново на 70 градуса се пуска. зех 3ти пак нов 95-105 тоя път и отново същия номер варих датчите последния който сложих си отваря на 89-95 там някъде ма на котлона в нас на колата отваря на 70. Та питам къде са датчиците за температгувата дето я показва в колата и изобщо какво да павяя?
mod edit: vaskoto1
ivo752
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 15:35
Re: голям температурен проблем
Мнениеот ivo752 » Нед 30 мар 2008 13:20
CCCP_FAN написа:Значи датчика за перката ми замина и реших да го сменям зех си нов 92-102. Обаче перката започна да се пуска на 70 градуса смених датчика с нов отново на 70 градуса се пуска. зех 3ти пак нов 95-105 тоя път и отново същия номер варих датчите последния който сложих си отваря на 89-95 там някъде ма на котлона в нас на колата отваря на 70. Та питам къде са датчиците за температгувата дето я показва в колата и изобщо какво да павяя?
mod edit: vaskoto1
дат4ика които от4ита температурата на таблото е на главата при мен на 1,8 е на пластмасовия тройник от които единия марку4 заминава за радиатора,другия за водната помпа/по малкия/ и едно много тйнко марку4е което отива към разш. казан4е,но задалжително дат4ика е на главата
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 30 мар 2008 13:30
а да забравих да кажа че мотора е 1.6 абу 75 коня аз при свещите имам 2 като датчици и в тях влиза по 1 жичка ма не ги знам за кво са?
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 30 мар 2008 23:01
:arrow:
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пон 31 мар 2008 7:22
Колега, тези датчици с по една жичка са за ниско и високо налягане на маслото. Не ти вършат работа за твоя проблем. Това, което ти трябва е датчик, с четири жици (намира се там където колегата пише). Той е едновременно за температурата показвана на таблото и за електрониката. Ако не ти мери вярно темп на таблото може да се смени, вероятно след толкова години не е съвсем в час. Но имай предвид, че не само той може да е причината да не ти показва вярно на таблото... Успех
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 31 мар 2008 8:15
PitkataJoe написа:Колега, тези датчици с по една жичка са за ниско и високо налягане на маслото. Не ти вършат работа за твоя проблем. Това, което ти трябва е датчик, с четири жици (намира се там където колегата пише). Той е едновременно за температурата показвана на таблото и за електрониката. Ако не ти мери вярно темп на таблото може да се смени, вероятно след толкова години не е съвсем в час. Но имай предвид, че не само той може да е причината да не ти показва вярно на таблото... Успех
друго какво може да е?
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Пон 31 мар 2008 15:14
Нека по-знаещите да кажат, не познавам в детайли Г3, ама може да е стабилизатора в таблото например, може да е от самия уред на таблото. Има ли прекъсвания - да пада стрелката например от време на време? Бензина вярно ли показва? Забелязал ли си преди каква температура е показвал на включване на перката преди да смениш термоключа? Щом си мерил термоключа и си работи на вярната температура, значи може да предположим, че уреда те лъже. Ако можеш намери колега с Г3 и с един мултицет замерете съпротивлението между крачетата на датчика като включи перката при него и при теб и сравнете. Отстрани има зъбче датчика, близките пинове до него (2 и 4) са за показанията на уреда на таблото, другите са за ECUто. Поне така е по Autodata. За жалост нямам таблица със стойностите при различни температури.... Така се надявам да разберете дали датчика е сдал... Но разбира се е най-добре нов, не знам колко са скъпи... Успех и дано съм ти бил полезен
4 3
2 1
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 31 мар 2008 15:42
Или датчика за таблото или в самото табло имаш проблем,Колега!
Извади първо датчика от пластмасовият щутцер и погледни дали е зацапана месинговата повърхност,която контактува с антифриза.Почисти я до блясък и виж дали ще има промяна в показанието на таблото. :wink:
Memorex
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 18:28
Местоположение: Ямбол
температура
Мнениеот Memorex » Вто 22 апр 2008 23:29
аз залагам на келявия стабилизатор на 10 волта в таблото като се скапе и уредите откачат моето АБУ ми показва температура 110 градуса а като я мерихме в сервиз се оказа 94
paco70
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:22
Местоположение: Montreal
Мнениеот paco70 » Сря 23 апр 2008 14:29
първо да се ивиня на колегата 4е ползвам неговата тема но и ас имам подобен проблем.в града ми вдига до 105гр. нотук движението е ужас.
но вапросамие за какво е дат4ика на големия марку4 кам радиатора,в4ера забеляза 4е е разка4ен даже няма и кабели кам него.ето и една снимка на мотора http://www.snimka.bg/album.php?album_id=237919. дат4ика е на самия марку4 то4но кадето влиза в радиатора.помагаите за каквое
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: температура
Мнениеот nikolai_an » Нед 29 юни 2008 13:58
Memorex написа:аз залагам на келявия стабилизатор на 10 волта в таблото като се скапе и уредите откачат моето АБУ ми показва температура 110 градуса а като я мерихме в сервиз се оказа 94
кажете нещо повече за този стабилизатор,къде се намира,как се сменя....... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
