играе ми скоростния лост
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
отскоро ми прави впечатление че като подам рязко газ скоростния лост помръдва малко повече от нормалното,иначе колата си включва безпроблемно,на какво може да се дължи това,чувал съм за някакви тампони на скоростната кутия,къде са,как се сменят,цена?
става въпрос за голф 3 абу
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
да най вероятно са тампоните,за цената може да прегледаш тук
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=522,а за смяната по-добре при някой,който разбира
- nikolai_an
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
възможно е и да е тампон на двигателя! Ако е поомекнал малко ще ти притриса скоростния лост! При мен също малко тресе и при минаване по неравности на скорост също се мърда! Аз лично смених тампон на ДВГ но не усетих кой знае каква разлика
Има доста тампончета и гумички по щангите на скоростния лост( може и от тама да е)
Ако не е мног и си включваш добре карай и се небой
