Какъв пълен инжекцион става за 1.8 абс
- Малко_Направен
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 21:51
- Автомобил: Mercedes W203
- Двигател: 270 CDI
- Местоположение: Търговище
Колеги,може ли някой да ми каже какъв инжекцион може да пасне на 1.8 АБС,не ми се сменя двигателя,искам да си преправя този.Ако може де.Благодаря предварително на всички!
- Малко_Направен
- Двигател: 270 CDI
[quote="chefito"]никъв....всъщност ако пасне нещо ще е толкова къстъм пипано...колектори...електроника...инжектори...компютър....кабели...
бобини/бобина...друг празен ход....дросел
датчици...[/quotКолега благодаря за изчерпателния отговор.Просто не искам да смненям двигател.
Колега snoopdog,оценявам остроумието ти,ако имаш да кажеш нещо смислено по темата пиши,ако не,трупай мнения другаде!
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Малко_Направен написа:chefito написа:никъв....всъщност ако пасне нещо ще е толкова къстъм пипано...колектори...електроника...инжектори...компютър....кабели...бобини/бобина...друг празен ход....дросел
И аз съм на това мнение
-Да внимава в картинката Един колега от форума прави някаква подобна трансформация на RP мотор/предшественик на ABS мотора/ и доколкото си спомням от темата му беше сменил главата с такава от PF /107 к.с./или PB /112 к.с./мотори,които са 1.8 пълна инжекция механична обаче,но си описваше доста преправяне докато стане работата.С търсачката пробвай да намериш темата ,в тунинг раздела е и е доста подробно описано какво се сменя.
- Малко_Направен
- Двигател: 270 CDI
Ако може някой смао д ами каже ника на колегата,за да знам как да го търся в търсачката.Благодаря на отзовалите се!vw16v написа:Един колега от форума прави някаква подобна трансформация на RP мотор/предшественик на ABS мотора/ и доколкото си спомням от темата му беше сменил главата с такава от PF /107 к.с./или PB /112 к.с./мотори,които са 1.8 пълна инжекция механична обаче,но си описваше доста преправяне докато стане работата.С търсачката пробвай да намериш темата ,в тунинг раздела е и е доста подробно описано какво се сменя.
- Малко_Направен
- Двигател: 270 CDI
