Golf III GTI ми е количката обаче нещо от време на време се прецеква оборотомера, например спряла съм на светофар, изключена е от скорост, а оборотите се покачват до 2000 - 3000 и т.н. все едно давам газ, а изобщо не съм натиснала педала, и супер много започва да ръмжи, и после като включа 1 и подам газ всичко се успокоява - кажете какво става и евентуален ремонт на какво ще ми се наложи да право
Вдигане на оборотите до към 2-3 000
- pupi_GTI2.0
- Регистриран на: Пет 27 юни 2008 13:01
може ли някой да ми помогне и за моя проблем
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
pupi, при теб не е от съединител
Я обясни как става това вдигане на обороти? Постоянно играят или просто плавно се вдигат и си остават 2-3 000?
Най-добре наистина е да грабнеш малчугана(ката) и да дойдеш на някоя от сбирките
За момента ми хрумват 3-4 възможни сценария и почти никой не е от страшните!
- pupi_GTI2.0
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Щом е плавно- хайде като за начало кажи сменяла ли си въздушен филтър (предполагам, ама да си питам
Това, което ми хрумва на първо четене е:
Блокиращ от замърсяване електромагнит за стабилизация на празен ход (промива се с корисилин елементарно)
Замърсена дроселова клапа (пак почистване с корисилин)
Поизносен датчик за положението на дроселната клапа (TPS)- разглабяне и почистване със спирт.
Разбира се, може да има и някой по-сериозен проблем, но това са често срещаните и елементарни за отстраняване (финансово и технически) дефекти.
Колата няма газ, нали?
- pupi_GTI2.0
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
оп
колега като за4етох темата пита дали има газ-понейе ми монтираха газов инйекцион бардолини в сабота се оказа 4е както им закарах 4итаво голф4ето сега ми гасне и си играе с оборотите те ми казаха да отида до сервиз юве 4е небило от гаста а от колата си мойе6 ли да ми кайе6 от какво мойе да е това
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Здравей hipnotic
Щом питаш тук и щом говорим за газов инжекцион, предполагам, че колата е с 2Е мотор.
Ако до тогава не е имало проблем, а се е появил веднага след монтирането на газовата, много вероятно е да са наакали нещо газаджиите.
Иначе ако и преди е имало игра на оборотите, то много вероятно е да не сработва добре клапана за регулиране на празния ход. Свали го (елементарно е) и напълни там, където минава въздуха с коресилин. През единия отвор пълниш, а другия го запушваш с пръст. Разклащаш и изсипваш
Повтаряш няколко пъти, а после разменяш отворите. Идеята е, ако има някакви мизерии те да се изчистят и да текне чисто.
Добре е преди монтажа да пръснеш по оста с някаква фина смазка: WD40 или масло за шевни машини. Това е само за първия момент. После ще си се омасли от маслените пари от картера.
Другото е да се увериш, че въздушния филтър ти е чист и добър.
Заради замърсен филтър на мен ми играеха оборотите преди време, та си купих спортен и китче за почистване, да не сменям през 3 месеца конвенционален
